yrii
Весь контент yrii
  1. Сориентируйте по расценкам по таким работам в личку пожайлуста, задумываюсь о танго...
  2. в разделе по ниссаном точно есть кальк по подсчету пинов по коду бодика
  3. есть, помогать не хотят, сказали "пригоняй"
  4. предложения в личку, дамп выше выложил...
  5. я так понимаю, только через дамп?
  6. там при выборе меню прописки ключа есть подсказка, что то типа, ..... идем в меню ВСМ ,читаем код, идем в меню code calc, там вводим код ВСМ, он считет и выдает пин. Возвращаемся в меню прописки ключа вводим пин....
  7. в ключе 7946 стоит.. нужно положить чип для автозапуска
  8. пробовал 7936 чистый ему подсунуть, не схавал...нужно подготовленный ложить?
  9. Скорее всего так и было, но Х100 при этом прекрасно читал код с ВСМ..но ВСМ не принимал посчитанный пин..
  10. Спасибо.. разобрались с машиной.. как тут и советовали стали проверять проводку, т.к. стояла сига старая.... при вырезании старой сиги сразу не нашли блокировку. Как написано на схемах по подключению - блокировка бензанасоса, Стояла на белом проводе бодика. Оказалась совсем не бензонасоса. не работало: не видит ключа. хотя накачка есть, не работали стеклоподъемники и ЦЗ с кнопки двери не адекватно вел себя. после вырезания и восстановления провода все заработало, пин, посчитанный Х100 подошел.. сегодня будем туда еще 46 чип писать.
  11. это я как вариант написал, накачку проверял, при переключении в ACC светодиодик моргает один раз, дальше при переключении в IGN нет мырганья.
  12. дык вроде по коду BCM и пересчитал вот дамп BCM ткните, по какому адресу пин лежит BCM.bin
  13. В процессе установки сиги отвязался единственный ключ. X100 вытягивает код BCM и считает пины. Ни один ни второй не подходят. Во время установки снимали антенку с замка при не отключенном аккуме, BCM код 6779B пины х100 3249 и 6776 не подходят В соседней теме помогли , дали пины другие, их проверю завтра. Поменян пин или просто не тот? В дампе BCM можно посмотреть пин? стоит мотя 9S12
  14. очень просто... залить в проц безиммовую прошивку...
  15. это проверю вечером.. отвечу.. да , точно, 20 с массой должен звониться...
  16. не не не... там не будет 5в с пиасини....это контроль... пиасиня смотрит по этому контакту, что есть питание на проце...которое она подает красными проводами...
  17. я наврал.. 16 синхра для TXD RXD.. действительно, она для собаки, около 150 герц. и в моем случае TXD подключал TXD1 проца RXD к RXD1проца, а SCK к SCK2проца но на чтение не должна влиять, т.к. чтение по AUD идет... там надо NMI проверить... вот 1-VCC 2-TXD 3-AUDCK 4-OUT-? |JTAG 5-AUDRST 6-OUT-? |JTAG 7-IN-? | 8-IN-? |JTAG 9-IN-? | 10-AUDMD 11-AUDSYNC 12-AUDATA0 13-AUDATA1 14-AUDATA2 15-AUDATA3 16-SCK 17-IN-? |JTAG 18-12V -UNCONNECTED 19-RXD 20-GND
  18. ну а в чем проблема, тогда, не понимаю.. проверяй 84 NMI должен на землю идти через сопротивление... как вариант 500 Ом поставь вместо килоома 64F7055.pdf
