yrii
Весь контент yrii
  1. как сохранить правленый дамп в bin?
  2. ну делайте тогда... чего писать то.. на форуме описание "как" есть..
  3. да не надо поднимать больше... на проце блока все равно 5 в будет питание..
  4. USB шнур как можно короче, с ферритом... и будет счастье..
  5. так и не могу понять куда сохраняется сам дамп после изменения в проге... исходный, кот. в проект подгружался, остается без изменений..
  6. вот обращайся в Новосибе http://www.auto-bk.ru/forum/user/15081/
  7. зимой появилась? севшим аккумом мослал,прикуривал?
  8. почему полную инфу сразу не написали... не прокатит перезаливка дампа...чистить донора надо..
  9. залейте в донора родной дамп.. как вариант...
  10. ДА, владелец сознался... мороз, севший, аккум, прикурка...
  11. все .. разобрался... хитрые китайцы... внутривенно залил другой дамп.. приборка заработала..
  12. вот еще покоя не дает то, что онбоард не читает упа .. на питание ругается
  13. да, сразу не написал... выпаял ипром .. прочиталась упой на ура... сижу думаю почему еррор на дисплее...
  14. питание проверил в первую очередь.. пропаял стабилизатор и диоды.... включилась на дисплее "еррор" и бип 6 раз.... наверно не все питание подал.. есть у кого схема?
  15. на столе и подключал.. самое интересное, не могу дамп слить, упа ругается на питающее напряжение 0,2 в всего..
  16. Может быть такое, из-за того, что при заводке на холоде дамп слетел?
  17. панель не включается, как говорит владелец, после морозов... при первом включении на короткое время загораются светодиоды слева, возле тахометра, потом, при включении только моторы реагируют... Дисплей светится очень тускло...чтобы опять загорелись светодиоды нужно передернуть шлейфы... стабилизатор TLE рабочий... ​ никто не сталкивался с такой неисправностью? поделитесь схемой панели
  18. панель не включается, как говорит владелец, после морозов... при первом включении на короткое время загораются светодиоды слева, возле тахометра, потом, при включении только моторы реагируют... Дисплей светится очень тускло...чтобы опять загорелись светодиоды нужно передернуть шлейфы... стабилизатор TLE рабочий... никто не сталкивался с такой неисправностью? поделитесь схемой панели упс... наверно не в тот раздел написал...начну тему в "ремонте".... надо больше спать... :)
  19. да , оказалось легко... снял разобрал...93с66 внутри+NEC
  20. подскажите, стрелы как снимаются у новых панелей,.. лежит перед мной на столе.... под стрелы не подсунуть ничего.... ПЫСЫ... приборка тупо потухла в морозы...
  21. Спасибо... так и сказал владельцу..
  22. не увидел в прошивке ни номера блока, ни идентификатора
  23. еще владелец притащил блок 5W43634C J10 ... якобы не стрельнутый, подскажите чем отличаются.. сразу скажу, внутрь не полез, чтобы была возможность обратно сдать его.(продавцы закрасили краской болты).
  24. спасибо за помощь.... ПЫСЫ: личку почистил..
