на какую модель?
Subaru Forester 2.0 2007 Atmo A/T 116 кВт , 158 л.с. Hitachi WA12212970WWW
на этот есть
отключены: вторичный воздух, ЕГР, правлены карты (нет отмотки), полный Евро2
прошивку с камня ECU.. про бодик (про неродной тем более) забудь...потом не надо будет ничего поправлять, просто зальешь обратно прошивку без иммо и все..
в родном нет иммо, и толку что ты детали напаяешь и провода докинешь... прошивку в бодике тоже менять придется... ECU как не получает код синхронизации, так и не будет получать.. будет другая ошибка просто вываливаться... по синхре..
Блин.. развезли тему... считывай прошивку, кидай в тему.. нужно отключить иммо в твоем случае, по другому не получится (отключить иммо - значит в ECU отключить проверку кода синхронизации,приходящего с иммобилайзера по тем проводам кот. у тебя нет)
если в прошивке вырубить иммо, то блоку пофигу какая приборка стоит.. и др. блоки..будет гореть на панели ключик , но заводиться будет.. наличие блоков проверяет бодик...
вот и скажите с какого поколения у ТС ECU
причем здесь кан.. у него синхра по отдельным двум проводам с иммо...
прошивка нужна с процессора блока управления... проц скорее всего SH7058... там нужно искать отключения иммо
