yrii
Весь контент yrii
  1. а с тебя почему клещами информацию вытаскивать надо? толком то инфы не дал... вот никто и не отвечает.. было обещано подключить нормально систему топливоподачи. (а не эфиром брызгать) и посмотреть как ведет себя мотор при запуске. 1. мотор с какой машины воткнут? рынок? год? 2. на какую установлен? рынок? год? вин или номер кузова? ПЫСЫ: дампы похожы на 3-х литровый аут с япы...
  2. вскрой блок, посмотри какой проц... вопросы отпадут..
  3. а с двиглом 3-х литровым мозг был?, его поставил? зачем тогда от 2,5 искали рабочий мозг...
  4. ну дык пробуй, дамп с родного моторника запиши в новь установленный..либо память саму перепояй.. ПЫСЫ.. если честно , так и не понял чего кого... вон уже и третий "поджаренный моторник " вылез... :)
  5. если висит ошибка в моторнике по иммо, значит моторнику надо разрешение от иммо для запуска..
  6. да какой это е2, если лямбду убрать нельзя... Р0037 Р0038 это только по нагревателю ошибки, а еще есть Р0137, Р0138, Р0139.. а Е2 делается на них ... у меня несколько машин катается без лямбды...
  7. а почему родной иммо отрезал.. подключи его к мозгу и все.. или сливай прошивку и проси через личку сделать как надо... темы поднимать не надо старые, лучше свою новую создавай, думал, что первый пост твой..
  8. если ЕЦУ не получает ответа от иммо должен заводиться и сразу глохнуть... так и не понял что сделали, и что надо... Хитачи фото выложи пожайлуста..(внутри тоже)
  9. Какой же это Е2 если заднюю лямбду отключать нельзя.... причем она у вас в прошивке и не отключена..
  10. а ты что ли на халяву хочешь? Эти блоки делаются дорого...
  11. openport1.3u его не прочитает и не запишет.... прочитать можно, но что толку...
  12. Обычная привязка у вас не прокатила... Диллер без пина умеет ключи привязывать? :)
  13. ALEX, K-LINE модуль ниссан пишет только калибровки или фулл? есть возможность фулл записать?
  14. Murano 2006 EU Z50 нужно Е2 и калибровки под наш бенз murano_2006_EU_23710-CC00A_1CC00A_full.rar
  15. делал на тпх..пару штук....потом престал....мож чипы такие были...
  16. у меня это чудо девайс отказался кпировть ID60 на TPX2, только на батареечный копирует, ставил на другой комп, другие чибы брал - то же самое, кто-нибудь сталкивался с таким чудом?
  17. Спасибо, блок АМ030 прочитал,записал тюн, все отлично
  18. выдает ошибку инициализации, при таком-же подключении простого шнура к-лайн блок выходит на диагностику. нажал кнопку чтение, чтение пошло. при получении информации или DTS выдает ошибку инициализации
  19. блок АМ030 проц CPU WA12212970WWW Subaru forester 2007. тестовый пин на землю
  20. Почему-то на столе не могу подключится к блоку форестера, подал питание на блок, зажигание,масса(система управления), тест на эту землю. пытался через к-лайн читать. (на диагностику при таком подключении выходит) . что может быть?
  21. только что subaru outback 2008 г 2500р сделано.. -это мин цена..
  22. ALEX, чтение/запись ипром в блоке возможно будет делать?
