xseva
Весь контент xseva
  1. xseva
    VW Golf 4 immo
    Всех приветствую! Есть машинка golf4 2000года 1.4 Может кто сталкивался с такой ситуацией Включаю зажигание лампа иммо сразу начинает быстро моргать Не как обычно при включении зажигания загорается жёлтая машинка и через секунды 2,3 или гаснет если ключ принят или начинает моргать А тут сразу начинает быстро моргать у кого была схожая ситуация толкните в нужном направлении
  2. Приветствую всех ! Авто форд мондео 2004 года 2 литра бензин . Машина не заводиться стартёр заблокирован накачка есть диагностика выдала ошибку B1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT RECEIVED Подскажите где находиться блок иммо и ключи где лежат в эбу или в блоке иммо Аккумулятор был высажен на ноль Может выскачить такая ошибка если ключики слетели? Вот тут фото блока снял с пассажирской стороны крепиться над блоком эбу Могут тут ключи лежать ?
  3. xseva
    Ford VCM OBD
    Привет! Мне достался шнурок ford vcm китайский Может кто сбросить на мыло софт focom который работает и делает тесты. Заренее блогадарен. Вот адрес почты xseva@yandex.ru
  4. Прошу прощения загрузил фото стикера бси не посмотрел вот дамп блока подтолкните по какому адресу лежит пробег итроенС3_BSI_95128_orig.rar
  5. xseva
    Citroen C3 2006 BSI
    Все приветствую! Может кто подскажет по какому адресу лежит пробег BSI valeo память 95128 Дамп прелогаю BSI_Valeo.rar
  6. при просадке ниже 10 вольт на этом авто ключике слетают а если прокрутили не пасаженом аккуме придётся ещё и синхру сдалать а это не айс
  7. если не справишься стучи в личку помогу
  8. если искра есть а форсунки не открываются это иммо А после выпайки платы надо блок иммо отключить было теперь нужно сделать сопряжение эбу с иммо и будет тебе счастье
  9. Всем привет нужна прошивка без иммо на платной основе Блок siemens VDO 5WY4321D SIMK43 В блоке стоят две флешки 29f400BB
  10. xseva
    Kia Carnivall Immo
    Всех приветствую! Преобрёл на днях машинку киа карнивал 2004 года дизель Продавец предупредил что на горячию не заводиться то-есть включаешь зажигание лампочка иммо загораеться и не гаснет.Поездил так дня два сегодня включаю зажигание а лампочка иммо могнула и погасла начал заводить не заводиться Выключаю и опять включаю зажигание но лампочка уже не загорелась Может есть у кого прошивка без иммо на платной основе буду очень признателен Все предложения в личку Фото блока прилогаю
  11. Всех приветствую! Преобрёл BMW 528 в 39 кузове не находу отсутствует блок EWS3 и ЭБУ Simens MS42 По словам прежнего хозяина машины вскрыли и сняли эти два блока ЭБУ прикупил нужна прошивка без иммо может кто выручит?
  12. Тема закрыта после заливки рабочий пары авто уехало
  13. Ты хоть понял сам что советуешь сканер нужен тем кто не умеет работать с дампами
  14. Может кто поможет пожайлуста с рабочей парой Предистория такая Преобрёл машинку без ключа был разломан замок и сломана антенна .Купил замок с антенной прописали по дампу иммобилайзера транспондер Но чекен моргает при включении зажигания может надо поправить дампы Дампы прелогаю моторнога и иммобилайзера надеюсь может поможете suzuki_wagon_1.2L_1999g_93C46_orig.rar suzuki_Cl_Immo.rar
  15. Придётся переустоновить систему и поставить на чистую
  16. антену не найти обзвонил все разборки а обойти можно как-нибудь
  17. Токая-же проблема только разломан замок и антена в хлам ключ потерян можно как-то обойти иммобилайзер Очень нуждаюсь в помощи
  18. И на 16кл отстреливаеться на ура
  19. В первом посту файл прочитан только область эпром вот выкладываю файл full_memory Поддолкине пожайлуста по какому адресу лежит иммо Так как машина брелковая брелок утеря вернее украден так как лежал в бордочке заилезли в машину и выгребли всё Доноры блоки продаютя без брелков Хотел привязать брелок другой но вспомнил что когда снимал аккум и снова ставил при включени зажигания лампочка чекен не загоралась после манипуляций с родным брелком загоралась лампочка чекен и машина сразу заводилась Вот теперь один выход ибить иммо Вот нашёл маленько информации Immo HC11E20 2 X FF А по каким адресам может кто поддтолкнёт в нужном направленииneon.rar
  20. там стоит только моторолка neon.rar
  21. 1995 года иммо блока нет только в моторном
  22. Мотторола MC68HC11E20
