xseva
Весь контент xseva
  1. Поменяй кварц и мегамос рабочий подкинь и будет счастье
  2. если нужно свяжу кас с dde
  3. Всех Приветствую! Ситуациия в следующем машинка рено кангу 2003 года 1.4 8 клапанов общения с иммо по кан шине Sirius 32N S110115000B Хозяин решил подварить днище дуговой сваркой но аккумулятор не отсоеденил теперь имеем горящие иммо на щитке приборов эбу по розетке на связь не вышел подсоеденил на столе заметил что при подачи питания блок сильно грееется с левой стороны ворос в следуещем можно туда поставить донора без кан шины с К-линией и отстреленным иммо
  4. Всем спасибо ! привезли донора пришил абрикосом завелась Отправил кодировать лексией
  5. Всем спасибо огромное за участие пообщался с ключником что писал ключ он говорит что при включении зажигания стрелки на приборке прыгали печка сама включалась отключалась Делаю вывод что бси под замену
  6. А что там смотреть данная прожка не читает не вин не пин а только пробег
  7. А в чём сомнения может кто поправит пин и вин в дампе
  8. понятно а поправить можно ручками
  9. Всех приветствую! Машинка пыжик 206 2004 года 1.4 Принесли блок бси с картой пин-кода История со слов хозяйки такая приехала происать ключ второй так как один был потерян И всё после этого машинка не заводится ключники сказали что не принемает пин код . Посмотрите дамп с бси я слил 95160 на адыкватность пин кода и вина Пин с карты MBQ5 PEUGEOt_206_BSI_95160.rar
  10. Всем огромное спасибо ! Спасибо за помощь! спасибо!
  11. Может кто помочь посчитать пин по вину нужно ключ прописать винкод U5YPC811DDL326723
  12. Всех Приветствую! Машинка митцубиши поджеро 3 литра 2000 года праворульная притащили без ключей и эбу эбу привезли с разборки Ключи положил нашёл где лежит синхра в эбу а вот положил правильно или нет посмотрите висит ошибка р1610 pajero_3.0d_синхра.rar
  13. Всем огромное спасибо ключ заработал Пропаял антенну и пцфку
  14. Всё понял всем спасибо ! прозвоню плату а там видно будет думаю да
  15. там смотреть не чего три кнопки и батарейка с катушкой
  16. вот плата меня интересует как туда 7936 уложить
  17. Чем подготовить там стоял 7946
  18. Всех приветствую! притащили вектру С 2004 года ключ с тремя кнопками не выкидной хозяин говорит что перестал работать пульт он разобрал ключ и поменял батарейку после этого на панели горит замочек и авто не заводится Проверил ключик чипа не окозалось видно когда разбирал он и выпал из гнезда Фото ключа прилогаю Вопрос в том как туда уложить 7936 чип можно ли подготовить или только по дампу CIM И чем можно его туда уложить Буду очень признателен за помощь
