CM_GT
Весь контент CM_GT
  1. Если отсюда скачивал, то не обращать. Прошивку, ту что в блоке, сохрани на всякий случай, а нам потом расскажешь как заработало все.
  2. Как прошивку записать? Ну очень просто, скачать отсюда J5OLT, там в каталоге с программой, есть папка с bir файлами - это и есть прошивки. Записать нужную прошивку с помощью CombiLoader + KLine адаптер, хотя с такими знаниями, что ты дальше с этим всем делать будешь?
  3. Прошить блок прошивкой с протоколом v1.1 и спокойно использовать софт, тут валяющийся
  4. А что можете сказать конструктивного для оживления темы?
  5. Olt не будет работать без далласа, вернее не будут работать функции изменения калибровок, диагностика и прямое управление ИМ работать будут. Это 100% информация
  6. Я никак понять не могу зачем вы olt обратно пакуете? Первоначально он ничем упакован не был, когда от SMS вышел, это октябрята, когда его сломали, то запаковали, чтобы пионерам сложнее номерок искать было. Не надо ничего паковать, так и запускаться программа будет быстрее
  7. Идеология инженерного протокола построена на 2 принципах: 1) Расширенный запрос диагностических параметров и внутренних переменных (то, чего нельзя получить по OBD-II) 2) Запись произвольных данных по произвольному адресу в прошивку (например, таблицы ПЦН) Все вычисления делаются управляющей программой на основе расширенных диаг. параметров и результаты записываются обратно в прошивку Сканер порта не поможет понять инженерный протокол обмена, необходимо разбирать прошивку. Основная задача понять какие параметры передаются в каких позициях. Управляющая программа также сильно связана с картами калибровок, некий аналог редактора, так как необходимо знать не только адреса калибровок, но и правила преобразования P.S. Если есть интерес могу накидать то, что удалось мне выкопать на данный момент. Это конечно не полная картина, но все же кое что
  8. Адрес зависит от прошивки, так как команда прописана в коде и является кодозависимой. Патч можно сделать, только пока есть более интересные задачи
  9. Можно и патч, но проще руками пропатчить, так как прошивок ограниченное количество, а реально используемых и того меньше
  10. Старые ключи читаются двумя командами [0Fh] и [33h], новые только последней
  11. Вот прошивки с измененной командой чтения номера. Проверьте у кого есть возможность. Если номер нулевой, то это значит, что блок не смог прочитать номер, по каким причинам не известно: может и резюк а может и просто нет соединения с портом проца. Кстати в OLT можешь нулевой номер вбить, тоже работать должно j5v05n35_33h.zip j5ls_l43_33h.zip
  12. Если есть желание, могу попробовать измениить прошивку bir для чтения командой [33h], нужны добровольцы и наименование прошивки или сама прошивка
  13. Программа сама не читает DS2401, она дает команду на чтение блоку. OLT читает даллас командой 0Fh, как подсказал мне Sergei2010 не все таблетки одинаково полезны:
  14. Вылаженная ранее программа имела ошибку, вследствии которой номер читался некорретно, выкладываю исправленную программу OltSn.zip
  15. Положи сюда дамп и error.log, которые OLTCheck создает, попробую помочь
  16. Номинал резистора надо в датащите смотреть, для 1990 это 5кОм, твой пойдет. А как ты домофонную таблетку на плату приспособил, она же здоровая?
  17. Можно использовать любой порт, там же при запуске показывается пример вызова, для подключения СОМ1 необходимо запускать так: OltSn.exe COM1
  18. Ну типа того. На Я7 там к процу подпаивать надо, расстояние между ножками маленькое, можно накосячить
  19. Нет, статистики по далласам у меня нет, может просто проблемы подключения далласа к блоку?
  20. Будет. Версия олта пофиг, протокол там один. Важна версия протокола - должна быть OLT 1.1 (это первый протокол SMS, тот на котором все инженерники от летчика и штепа сделаны), OLT v3 не поддерживается (это последние блоки от SMS)
  21. Было у меня такое подозрение в твоем случае :). P.S. дополнение по программе: в блоке должна быть зашита bir прошивка, ну и блок д.б. инженерный.
  22. Программа для чтения далласа, запаянного в блок. Для работы программы нужен dotNetFramework 2.0 OltSn.zip
  23. 80% косяков обычно приходятся на соединительный разъем, звони соседние контакты 25 пинового разъема на блоке, там обычно сопли из припоя. Плата должна быть хорошо промыта от флюса, даже небольшое его количество под микрами приводит к замыканию ножек.
  24. Лучше всего для ЛУТ подходит подложка от самоклеющейся бумаги/пленки типа ORACLE. Купить такую можно в любом средне-крупном строительном магазине. P.S. Печатать на глянцевой стороне, там где была сама пленка
  25. Указанная схема представляет собой согласователь уровней TTL com порта и 1-ware. В свою очередь k-line адаптер по сути является аналогичным преобразователем, короче можно его использовать для чтения i-button без всяких схем
