слюсарь
95 -
Сообщения, опубликованные слюсарь
Подниму тему, вопрос остается открытым!
...если у тебя есть сканнер 1.36 или 1.40 слей флэш(1ч.30м) без выпаевания,попробую помочь ! на мс42 ,43 прокатывает нахожу пароль! на м7.2 м62ту только в фулл нахожу, а на м5.2 .1 как у тебя ещё не пробовал но думаю что должно получиться,если не найду то выпавать, сольёшь фулл с 29f200 тогда точно получится! тебе сейчас нужен пароль в дме(isn) а дамп в евс я тебе скину и пароль положу...
А что тебя смущает в питании? Ты решил процу 12 вместо пяти подать? Ну успехов.. Сразу готовь лавэ на ремонт машины.
Достаточно там ЮСБ 5 вольт. Подрубайся и не парься.
...Cas -эксперементальный рабочий,подрубился(по схеме) а читать не хочет,пишет(micro still secured) в свойствах com3 как и в проге,но тест порта не проходит(не знаю на китайце должен ?)!serial bus controller- присувствует!,на проц 5в.приходит ,у кого есть такое чудо посоветуйте что делать!?....в урну не предлогать!
... после попробовал x-prog -прчитался!.....
Вот сам делал сам срисовал...
даже флэш читал... но потом есть "сюрприз" с прогером именно с 05ми и 912ми
...прочитал епром первый раз verify -не прошёл куча ошибок по адресам ,со второго раза прошёл всё ок!сравнил два файла отличаються!это нормально для x-prog m или он у меня умерает???
в принципе пользуюсь год,много блоков поднял airbag -с ними тоже бывает ни с первого раза заливает ровно,с ews- нормально работает,но все получились пока-что...
Не из Кишинёва?
...ну очень смешно!!! во первых прога с которой работает прогер китайский( r260) называется rosfar3000!,во вторых я не собиралься подавать 12 в.на проц. а предположил запитать сам cas как на авто (а там прийдёт столько сколько нужно!) ...пользуюсь x-prog m уже год -так там иногда для некоторых мот. приходиться подать 12в. и работать!
...я тут пошарил по форумам так там такие-же ДЕЯТЕЛИ как ты ! переделывают такой прибор (r260 китай)под com-port +12v.ссылаються на то что так работает стабильно и не валит КАС! собственно .
кто пользуется подскажите ! смущает что прогер без внешнего питания,только usb ,при работе с cas 2,3. питания в 5 v. может не хватить?! надо будет подать 12в. на Cas а потом работать? у кого есть опыт отзовитесь!
Привет всем
я хочу удалить иммо на бмв е36 328 1998 сименс мс41.0
это оригинальная прошивка от 28F200
Спасибо
а прошивка сэтого блока слитая galletto есть? там 24 кб ,тогда смогу помочь.
Работай с епром, сюрпризов быть не должно. Не плохо бы иметь в запасе кеймэйкер с трансами.
КЕЙМЭКЕР заказал а трансы какие там ? я так понимаю PCF7936 или есть варианты?
....ну так если x-prog не надёжен в этом плане,посоветуй проггер для cas проверенный..!?
а сюрприз можно описать
....подскажите кто пробовал как работает с касом ? есть какие-то нюансы?чтоб не завалить его,там файлик не открываеться на руском одни каракули походу пояснение к распиновке?
ты попробуй игнорировать -ошибки по verify! я вот несколько раз уже делал для айрбагов motorolla - ну ругался он, я забил ,дамп залил,потом сравнил с оригиналом без crash-всё ок! запускаю блок всё получилось !внутренней ошибки нет! хотя каждый раз ругался!
....если выпаевеваю проц. в адаптере читает \пишет без проблем! а если припоятся по схеме из мануала пишет device is silent! а иногда пишет что этот камень только в адаптере читает! Может есть какой-то способ чтобы работать с ним не выпаевая,например поднять нужные ноги и подать внешнее питание?У кого получилось поделитесь опытом пожалуйста! не путайте с евс 3 там по к - линии работает.
Да , БМВ у нас редкая птица, потому помощи и прошу, но это 520, это точно, и ошибка идёт из информационного центра, не привязана не к пилларам, не к сиденьям.
дисом или инпой если бы прочитал - вопросов бы не задавал,а как блок на английском звучит?SFZ ? тогда клему плюсовую проверьте!!!там патрон часто сдыхает.
после капиталки стал плохо ехать нету тяги а в остальном работает отлично. по диагносьтике ошыбок никаких нет .подскажыте зарание спасибо
...шланг на давления дтч. наддува не перепутали? вставляется во впускн.коллектор, зажигание как по статусу?звук не громко работает,расходомер отключите без него попробуйте,как заводиться ?
Добрый день! Имеется БМВ 318 автомат, на холодную нормально развивает обороты, но стоит прогреться до 65-70 градусов происходит отсечка оборотов на 3000 и машина глохнет с хлопками в глушитель. Смущает зажигание 19 градусов на 740 оборотов, и 40 на 2000. Были заменены вв провода (4 в обрыве), свечи, l-зонд, дпкв, катализатор выбит. Менял хозяин сам. Ошибок нет. Никто не сталкивался с такой проблемой?
...было похожее де..мо? отсечка на 3000 ,но писал сразу после отсечки Датчик распредвала!поменял почти всё :дме,расходомер, насос,датчик,проводка в порядке...и т.д...пришёл к выводу что проблема в железе,:распред-вал как на м40!или фазы коряво установлены!клиент испугалься ремонт двигуна...и уехал...
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=2ede5b35-7ed0-42df-a567-a537c4ed0bd0&UnitId=C4D00004
а ничего другое ты туда не прилепишь,да и чем диагностируете?
... и что пишет? а по статусу лямбда :какое напряжение? сапун смотрел???
блок не читался ,выпоял мотю,кинул в x-prog m,не читается,другие 2d47j(выпоянные б\у) есть 2шт.читаються,просто есть ключики с паролем,думал привязать к этому блоку,а он паломанный,попутно хотел проверить elmos...собственно интересовался способом проверки elmos......
можно заменить на б.у. читать его не надо.
...а как узнать какой из них здох? там их два,как проверить?
Я иммо не занимался, а тут друзья потеряли второй ключ, просят новый сделать! что мне из оборудования понадобится????
у нас есть кому сделать, но хочется самому разобраться!
...x-prog m v5+hitag2...
...есть блок не рабочий евс2,где-то слышал что elmos дохнет,посоветуйте из дичного опыта:как его проверить? какой прогер работает с elmos?и можно ли заменить на б\у ?
Ногу MB поднять, питание на блок внешнее, остальное соединяем как в хелпе, выбираем маску 0E57S.
Благодарю! всё получилось! :AllSmail (6):
Ногу MB поднять, питание на блок внешнее....можете пояснить? припояться по схеме x-prog manual,подать питание на блок srs 5+6- ноги12v? за прогер боюсь не рухнет?вы так читали этот камень?
пользуюсь год но в основном сливаю калибровки и т.д.,сегодня увидел в проге eprom без точки (типо не активно),а flash с точкой (активно) Вопрос такой как активировать eprom нужно срочно прочитать ДДЕ4 ЕПРОМ! ?
...или это только в оригинале работает?
Где стоит моторола? В mrsz2?
да
....попробовал поднять ногу vcc -читаю пишет vcc pin overloaded....
сравнил datasheet и схему подключения, всё в порядке, только не понял одно :по схеме vcc pin присоединяем к ноге vdd ext. №68,а перед ней ногга №1 vdd int!может они ошиблись в схеме надо на vdd int подать питание?
BMW 2002 ключ ромбик и радиоканал
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем Slavik k
вскрыл ключь там нет семечки pcf 7935.только плата! видимо на ней есть чип другого типа,из дампа написал ключ в чип pcf7935.заводится,но радиоканал естественно пропал,
...можно ли использовать эту плату только для радиоканала, а pcf7935 только для пуска?совместно в одной болванке?ведь ключь чужой но рабочий чтоб не мешали друг другу,может антену удалить с платы?как решается?подскажите начинающим
