слюсарь
Активные пользователи-
95 -
Весь контент слюсарь
....попробовал поднять ногу vcc -читаю пишет vcc pin overloaded....
Блок srs на диагнозу выходит!припоялся по схеме в мануале и в проге одинаковая! ноги не поднимал при чтении пишет device is silent, лампочки на прогере не горят все сразу, кто работал с такой микрухой поделитесь опытом как читали?
... да не лень ,ведь по схеме не просит,где просит подниму,вот например сегодня поработал с 68нс912 d60 маска 0k13j,снова припоялся по схеме show to conekting diagram правда подал внешнее питание на прогер! читает- пишет- летает!с первого раза всё сделал!
....наверное ты имел ввиду в дампе 02 04?
до записи выбрал ключь №1 (у него в дампе был fixed 3EDEC554F006022D,После записи ключа считал с него fixed c помощью 1.36и увидел такой fixed:DEC554F006022D1F) ...Получается выбрать ключь с 6по 10 скопировать первые два байта например с 6-го.ключа 5Fпрописать перед fixed ключа №1 и получиться 5FDEC554F006022D1F,а variable ключа №1 сделать fffffffffffff и залить дамп обратно -Правильно понял?
прописал по разу,по одному ключу в 0d46j,2d47jвсё ок! а сейчас прописал 2d47j ews3,при записи первые два символа похерились(а в конце пароля fixed ключа который я выбрал появились два других символа(опредилил при сравнении дампа ключа1.36 после записи и дампа из блока,) прочиталь ключь с помощью 1.36 перепесал пароль fixed и забил его в дамп, а variable остался от fixed ключа из оригинала ,читаю ошибки :Переменный код ключа неверный,пароль -в порядке,идент -в порядке, ...слил дамп,забил в variable ключа который я вибирал при записи fffffffffffff,залил обратно- результат такойже!Переменный код не верный! Просто эта писалка читать pcf- не умеет,только пишет!Наверное нужно в чипе удалить переменный код чтобы он прописался заново? или есть выход другой?
прочитал ветку и увидел много споров по поводу внешнего питания при работе с прогером через юзб +ноут ,некоторые говорят 9в.(ампераж какой)? многие доказывают что 12в 1.5ам.... ...может есть указания по адаптеру ? или это зависит от device?
:AllSmail (6): всё получилось со второго раза ! припоялся по схеме из show to connect diagram! правда как-то туго он его пишет и читает,с третьей попытки удалось залить дамп без кривизны,причём перед этим стёр ,стёрся криво-поправил ручами всё в ff залил,только потом прошил рабочий епром и блок ожил! ...может внешнее питание надо было подать ?9-12в....делал через юсб и ноут.? ...насщёт ламп как раз ни одна нигорела когда не прочиталось!Ноги не поднимал!
всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое! ...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него)
а искра появляется сразу или в конце вращения стартером?видел пару таких машин после снятия двигателя без проводки ,втыкали фишки датчиков на оборот ! на м50ту сименс разъёмы одинаковые! А передний маховик с инкрементным колесом с нужным углом? может поменяли не от сименс?
мс42,43 там все по шесть,подойдет только с проводкой и т.д (если просто воткнуть 43 на проводку 42 сгорит,там плюса разные чуть,
.....ты в прогмане посмотри файлы для е 36 ms41есть без иммо но с dwa ('это решается).Открой этот файл блокнотом м почитай. Q1430195_OHNE_EWS.zip
...по этому методу можно разжевать?смотал пробег - это дамп открываю при изготовлении ключа,-первый ключь №0,выбираю при изготовлении ключа (Fixed,Password,Variable ключа №0 есть в дампе)-записываю транспондер-вставляю ключь в зажигание вкл.10сек.-и пробег +vin прописываються в ключь.! ...а если в дампе есть password,Fixed -ключа №0,а Variable FFFFFFFFFFFF ключа №0 то также при записи транспондера выбираю ключь №0-пишу-вставляю ключь в зажигание-вкл.10 сек.-Variable,odometr,vin -прописываються! правильно понял!
...Нужна помощь в виде советов из опыта Первый раз делаю,я так понимаю что транспондер одноразовый не хочу ошибиться при записи!При изготовлении ключа открываю дамп в ews editore смотрю кол-во ключей активных от0до 3с галочкой used,я могу выбрать№ и изготовить из активных ??? или выбирать от 4до 9???если выбрать №6 то он с завода зарегестрирован в колонке Fixed,а в колонке Variable вместо кода FFFFFFFFFFFFFFFF - этот код появиться после изготовления ключа так понимаю?!значит нужно поставить галочку used напротив №6 затем записать транспондер и key maker сам впишет этот код в колонку Variable,после этого сохранить дамп и залить в EWS?Я всё правильно понял??? просвятите начинающего в этом ремесле пожалуйста!
...так ты конкретней задавай вопрос (Как проверить разрешение на запуск!),а то проверять там можно много чего например isn,vin и т.д.Для начала блок должен читаться...
я проверяю в паре kmb+lcm+ews ,без lcm не читается!, инпой или 1.36,...а что проверить хочешь?
...я поповоду евс2 дискутировал :х-prog m только в адаптер ,просто тема плавно перетекла в использование прибора для изготовления ключей и с чем они работают епром или дамп.
проблема в том что писать пока нечем (заказал) ...(в гамбит в описании прибора в нете пишут епром евса) в hitag2 (дамп евса),один пишет 7935,другой нет ,благодаря вашим советам из практики понял что куда и как всем спасибо!
евс 3 по к-линии без проблем,а вот евс2 только выпаевать и в адаптер,уже всё это проделал
..так в гамбите открываешь дамп(считанный прогером x-prog) надо выпаевать микруху евс2 и в прогер или епром (считанный pasoft 1.36)?или пофигу будет работать с любым вариантом?просто легче считать епром без припаеваний.
получается только через key maker типо gambit,hitag2? считать дамп или епром открыть в key maker найти в нём ключ и записать новый чип?...а порядок действий можно описать?подробно
именно на мс 41 получается иммо офф через galletto сам делал не раз правда прошивки слитые с блоков с флэш памятью,а то 95 г бывают и без.такие не делал. ...а прошивка какая у тебя из прогмана? там были такие для е36 и куда льёш в 39? если фаил (oda.) то лей через инпа(wkfpt) как раз для этого
...В наличии есть x-prog дамп считан и открыт в ews editor и 1.36 scanner в котором есть функция read key где считываються password и rolling code и т.д. Вопрос такой можно без key reader с помощью функций в 1.36 прописать данные в дамп через проггер или ews editor чужой ключ удалив потерянные?
....ну давайте насчёт красоты поговорим : вот я смотал пробег с помощью x-prog в kmb(m35080)ews3,lcm, затем прочитал бобром 1.36 всё красиво,но в kmb есть функция в бобре сохранённый пробег,нажимаешь и видишь старое значение которое не трётся!!!
