слюсарь
Весь контент слюсарь
  1. ....попробовал поднять ногу vcc -читаю пишет vcc pin overloaded....
  2. Блок srs на диагнозу выходит!припоялся по схеме в мануале и в проге одинаковая! ноги не поднимал при чтении пишет device is silent, лампочки на прогере не горят все сразу, кто работал с такой микрухой поделитесь опытом как читали?
  3. ... да не лень ,ведь по схеме не просит,где просит подниму,вот например сегодня поработал с 68нс912 d60 маска 0k13j,снова припоялся по схеме show to conekting diagram правда подал внешнее питание на прогер! читает- пишет- летает!с первого раза всё сделал!
  4. ....наверное ты имел ввиду в дампе 02 04?
  5. до записи выбрал ключь №1 (у него в дампе был fixed 3EDEC554F006022D,После записи ключа считал с него fixed c помощью 1.36и увидел такой fixed:DEC554F006022D1F) ...Получается выбрать ключь с 6по 10 скопировать первые два байта например с 6-го.ключа 5Fпрописать перед fixed ключа №1 и получиться 5FDEC554F006022D1F,а variable ключа №1 сделать fffffffffffff и залить дамп обратно -Правильно понял?
  6. прописал по разу,по одному ключу в 0d46j,2d47jвсё ок! а сейчас прописал 2d47j ews3,при записи первые два символа похерились(а в конце пароля fixed ключа который я выбрал появились два других символа(опредилил при сравнении дампа ключа1.36 после записи и дампа из блока,) прочиталь ключь с помощью 1.36 перепесал пароль fixed и забил его в дамп, а variable остался от fixed ключа из оригинала ,читаю ошибки :Переменный код ключа неверный,пароль -в порядке,идент -в порядке, ...слил дамп,забил в variable ключа который я вибирал при записи fffffffffffff,залил обратно- результат такойже!Переменный код не верный! Просто эта писалка читать pcf- не умеет,только пишет!Наверное нужно в чипе удалить переменный код чтобы он прописался заново? или есть выход другой?
  7. прочитал ветку и увидел много споров по поводу внешнего питания при работе с прогером через юзб +ноут ,некоторые говорят 9в.(ампераж какой)? многие доказывают что 12в 1.5ам.... ...может есть указания по адаптеру ? или это зависит от device?
  8. :AllSmail (6): всё получилось со второго раза ! припоялся по схеме из show to connect diagram! правда как-то туго он его пишет и читает,с третьей попытки удалось залить дамп без кривизны,причём перед этим стёр ,стёрся криво-поправил ручами всё в ff залил,только потом прошил рабочий епром и блок ожил! ...может внешнее питание надо было подать ?9-12в....делал через юсб и ноут.? ...насщёт ламп как раз ни одна нигорела когда не прочиталось!Ноги не поднимал!
  9. всем привет! не могу победить mc68hc912b32 (9h91f) припоялся по схеме (show connektion diagram) четыре провода,при чтении думает немного и ругается VCC pin overload! пропоял всё ещё раз - аналогично,посмотрел юзер мануал но такой маске нет ,есть из этой серии (1h91f, 3h91f) и подключение другое! ...кто работал с этой микрухой подскажите как правильно припояться? и питание внешнее подавать?(пробовал в первом варианте 9в. и без него)
  10. а искра появляется сразу или в конце вращения стартером?видел пару таких машин после снятия двигателя без проводки ,втыкали фишки датчиков на оборот ! на м50ту сименс разъёмы одинаковые! А передний маховик с инкрементным колесом с нужным углом? может поменяли не от сименс?
  11. мс42,43 там все по шесть,подойдет только с проводкой и т.д (если просто воткнуть 43 на проводку 42 сгорит,там плюса разные чуть,
  12. .....ты в прогмане посмотри файлы для е 36 ms41есть без иммо но с dwa ('это решается).Открой этот файл блокнотом м почитай. Q1430195_OHNE_EWS.zip
  13. ...по этому методу можно разжевать?смотал пробег - это дамп открываю при изготовлении ключа,-первый ключь №0,выбираю при изготовлении ключа (Fixed,Password,Variable ключа №0 есть в дампе)-записываю транспондер-вставляю ключь в зажигание вкл.10сек.-и пробег +vin прописываються в ключь.! ...а если в дампе есть password,Fixed -ключа №0,а Variable FFFFFFFFFFFF ключа №0 то также при записи транспондера выбираю ключь №0-пишу-вставляю ключь в зажигание-вкл.10 сек.-Variable,odometr,vin -прописываються! правильно понял!
  14. ...Нужна помощь в виде советов из опыта Первый раз делаю,я так понимаю что транспондер одноразовый не хочу ошибиться при записи!При изготовлении ключа открываю дамп в ews editore смотрю кол-во ключей активных от0до 3с галочкой used,я могу выбрать№ и изготовить из активных ??? или выбирать от 4до 9???если выбрать №6 то он с завода зарегестрирован в колонке Fixed,а в колонке Variable вместо кода FFFFFFFFFFFFFFFF - этот код появиться после изготовления ключа так понимаю?!значит нужно поставить галочку used напротив №6 затем записать транспондер и key maker сам впишет этот код в колонку Variable,после этого сохранить дамп и залить в EWS?Я всё правильно понял??? просвятите начинающего в этом ремесле пожалуйста!
  15. ...так ты конкретней задавай вопрос (Как проверить разрешение на запуск!),а то проверять там можно много чего например isn,vin и т.д.Для начала блок должен читаться...
  16. я проверяю в паре kmb+lcm+ews ,без lcm не читается!, инпой или 1.36,...а что проверить хочешь?
  17. ...я поповоду евс2 дискутировал :х-prog m только в адаптер ,просто тема плавно перетекла в использование прибора для изготовления ключей и с чем они работают епром или дамп.
  18. проблема в том что писать пока нечем (заказал) ...(в гамбит в описании прибора в нете пишут епром евса) в hitag2 (дамп евса),один пишет 7935,другой нет ,благодаря вашим советам из практики понял что куда и как всем спасибо!
  19. евс 3 по к-линии без проблем,а вот евс2 только выпаевать и в адаптер,уже всё это проделал
  20. ..так в гамбите открываешь дамп(считанный прогером x-prog) надо выпаевать микруху евс2 и в прогер или епром (считанный pasoft 1.36)?или пофигу будет работать с любым вариантом?просто легче считать епром без припаеваний.
  21. получается только через key maker типо gambit,hitag2? считать дамп или епром открыть в key maker найти в нём ключ и записать новый чип?...а порядок действий можно описать?подробно
  22. именно на мс 41 получается иммо офф через galletto сам делал не раз правда прошивки слитые с блоков с флэш памятью,а то 95 г бывают и без.такие не делал. ...а прошивка какая у тебя из прогмана? там были такие для е36 и куда льёш в 39? если фаил (oda.) то лей через инпа(wkfpt) как раз для этого
  23. ...В наличии есть x-prog дамп считан и открыт в ews editor и 1.36 scanner в котором есть функция read key где считываються password и rolling code и т.д. Вопрос такой можно без key reader с помощью функций в 1.36 прописать данные в дамп через проггер или ews editor чужой ключ удалив потерянные?
  24. ....ну давайте насчёт красоты поговорим : вот я смотал пробег с помощью x-prog в kmb(m35080)ews3,lcm, затем прочитал бобром 1.36 всё красиво,но в kmb есть функция в бобре сохранённый пробег,нажимаешь и видишь старое значение которое не трётся!!!
