слюсарь
Весь контент слюсарь
  1. ...из-за трансформатора не буксует а тупит и расход большой,ну тогда надо пробовать либо без глушителя ,либо без ката ,но я бы не обольщался что ошибок нет,расходомер часто вообще не пишет,а по статусу бедная смесь надо грамматно по читать...посмотреть какая прошивка залита ,под какой объём и т.д.
  2. слюсарь
    EWS-3 2D47J
    у меня пока всё в норме ещё не завалил,но проблема с измененением пробега в ews3(2d47j) считываю 6ти значный пробег,изменяю например на 250000,получаю470000 в бобре, но уже с 7ми значный в прогере выход только забивать больше 500000 тогда получаю в бобре - прочерк,а с ews 3 работает корректно.
  3. ...я так сделал е39и2002 low...вырезал окно с задней стороны 7см на 10см и припоялся по схеме(x-prog m v5) поменял пробег,и запаял лючок назад....колхоз,но безопастнее,всёравно когда машину покупаешь сразу щиток не снимаешь.
  4. скачал калькулятор v 1.10 хороший,с пробегом всё разжованно,вот еслибы ещё и указали по каким адресам лежит вин?! в этих блоках.... может кто встречал что-то подобное?кинте ссылочку пожалуйста! интересует для bmw.
  5. а меняли все 9 литров или только 4?если оно тёмное (не от смешивания )и запах горелый,то пакеты сыпятся и т.д.
  6. а блок подкинуть с маленькой фишкой нет возможности?
  7. если мотор м52 и у тебя есть galletto?могу попробовать сделать без иммо.просто год у тебя 95,а там дме были без flash ,с 96 без проблем делал. а меняют обычно блок евс с чипом,потом привязывают дисом,с ews2 прокатывает.
  8. тестером прозвони датчик для начало 92-110 Ом.
  9. помоему всё просто ,залили прошивку без евс,а евс не отключили и щёлкает реле дме.... перемычку поставит на запуск, ...либо прошивка для е36 есть в прогмане без евс ,но с dwa?тогда надо ногу на блоке обесточить!
  10. на этих моторах если катушка,свеча,кмпрессия ,-впорядке то определить диагнозой при какой тем-ре появляется ошибка по цилиндру?если при пуске то причина в гидриках!попробуй перезавести сразу должно пройти ...если на прогретую проверь дису. ...ещё важно заливать масло синтетику по каталогу,на полусинтетике часто подклинивают гидрики при пуске,
  11. 1)цепь замкнута,когда диск стирает выступ,цепь размыкается, 2)тестером (бывает провод перебит),провода идут прямо на комби 3)ни чем не скидывается,на этом авто только цепь...бывает тухнет после замены через некоторое время .1км.
  12. трансформатор на акпп -может быть.
  13. всем привет у меня такой случай произошёл, присоединил на столе блок ДМЕ от БМВ мс 41к зарядному устройству попытался слить дамп, ни вкакую Galleto ни хотел ,хотя перед этим этот же блок на машине сливал,померил питание на выходе зарядного 14.2,писал into error-1.2.6... ....поставил в авто,слил без проблем-походу больше 13вольт Galletto не любит,хотя ДИС 44 С этим зарядником 14.2 програмиррует на ура! с инповским адаптером! Вопрос у меня такой я слил Gallettoi дамп МС41отправил спецу,человек прислал отредактированный файл с контрольной суммой,но назад его заливать не хочет Galletta,хотя все проццессы проходят успешно,всё делаю правильно,но когда сливаю после заливки файл ,сливается старый не редактированный файл,пробую ещё раз результат такой-же. у кого было похожая проблема откликнитесь пожалуйста! ...не подал 12в на провод программирования !
  14. ....так ты посмотри по зондам в какой смеси они в бедной или богатой? 0,09В-0,45 Вбедная,0,45В-0,9 В богатая !
  15. слюсарь
    BMW 1.36
    у меня есть kod.rar KOD.rar
  16. ...ну попробуй другой LCM закодируй там и 39 подойдёт б\у....станет понятнее
  17. ...да верно с96>2009 d-can работает,исключения бывают с е36 некоторые,е38 750= ADS
  18. всем привет! я кодирую NCS - Expertom или DIS,44,(а также любой+44)лучше дисом там есть описание,нап-мер с DSC подругому...
  19. здравствуйте! а под Galletto есть прошивки для bmw ? ms41?ms42?ms43? без иммо
  20. Здравствуйте!купил galletto 1260 в основном для BMW,у меня e34 520а форсированный в 2.6,проводка и ДМЕ м52 2.0,сейчас остро стоит задача замены прошивки на 523а или 528а,номер блока такой 1427703 походу без flash,и отвязки от иммо( OFF,)?! ....вопрос такой скачал из своего блока с помощью galletto прошивку она составляет 24кб(первый раз делаю)это правельный объём?,и ещё интересует такой нюанс: в этот блок 1427703 можно залить прошивку слитую с помощью Galletto c блока 1429861?,или только с такого-же ?
