grv555
Весь контент grv555
  1. А с горки?(то есть вы определились с природой стука?)
  2. Сделайте адаптацию дросселя согласно ИП-№7-11.Замените по необходимости расходники(свечи,фильтра,масло) отрегулируйте клапана.Затем проведите диагностику ЭСУД. Данные выложите.
  3. Езжайте к вменяемому диагносту поставте диагноз и в соответствии сним отремонтируйте автомобиль -----потом в программе что-то долго-долго делали и о чудо! ------------- чудес не бывает.Вас должны были ввести в курс дела. что делается с авто, а Вы не можете даже поставленный ранее диагноз озвучить. Может быть Вам пыльник на глушителе подтянули.
  4. Вам в посте№11 расжевали действия, а Вы полезли в ЭБУ.Зачем? ---------Питание беру от прикуривателя, 12.2-12.1 загрузчик CombiLoader---------- нужен стабилизированный блок питания -Если еще не поздно подключитесь =на столе=,Combiloader с Вашим блоком работает на ура.
  5. ------Или как плохие ВВ провода могут не работать на ХХ и нормально работать в нагрузке???----------- ------как раньше без мт обходились?---------- алгоритм Вашего контроллера работает так, что при наличии пропусков воспламенения может отключать форсунку в проблемном цилиндре.Раньше и м73 небыло, и без сотового никто не чувствовал себя недочеловеком. Какой пробег после ремонта?
  6. Приобретите лучше пневмотестер,вот тогда действительно станет легче.Цена не кусается и возможно окупит себя или успешно продастся.
  7. Внимательно прочитал всю ветку.Вывод - пациет скорее мертв, чем жив.
  8. Благодарю за указанный путь.Итак сначала загрузчик чтобы скопировать содержимое ПЗУ и программа для чтения\редактирования.Какой загрузчик нужно купить и можно ли собрать его самому?Программу полагаю только КУПИТЬ.
  9. Извините .Профиль исправил.В продолжение темы хочу пояснить причины побудившие попытаться редактировать прошивку.ЭСУД здоров. Т.Е. исполнительные механизмы и датчики имеют должные параметры и исправно работают.Неудовлетворение вызывает плохой разгон- вначале движения рывочки и подергивания .Если трогаться плавно(как нагрев утюга) все идет ровно.Усредненный расход-7,7 л\100км Прошивку я подчеркиваю (конечно это ИМХО) нужно редактировать но вот счего начать ? Этот вопрос не вопрос для знающих поэтому я попытаюсь пообщаться на форуме быть может что и впитаю, если конечно эти ЗНАЮЩИЕ захотят общаться.
  10. Здравствуйте.Читая форум пришел к мнению о том что Вы пользуюте Трейдовский ММ Disco. Так ли это?Как начинающий имею пару вопросов
  11. Здравствуйте Всем.Имею авту Ланос 2006 года.Для улучшения ездовых качеств полагаю нужна коррекция ПО. Опыта для осуществления этого дела нет . Пробую пообщаться с мастерами .Предлагаю вариант общения.-Я свои вопросы здесь на форуме. А ответы мне в личку.Считаю что Добрых людей больше чем злых Вопрос 1.--Пока я выясняю какой ЭБУ стоит у меня просветите на счет ДД, Под капотом я его не нашел (или плохо искал)? Беспокоит потому что исходя из теории которой я уже немного почитал он может неплохо подстраховать в измененных прошивках если там будет слишком увеличен УЗ -Звон детонации я могу и не сразу распознать, опять же ввиду недостаточного опыта
