ewgen227
Весь контент ewgen227
  1. На картинке тоже все видно. По USB + не нужен. Только Rx, Tx, Gnd. По цветам проводов везде одинаково.
  2. Тоже спрашивал какое авто.
  3. Такая схема пойдет? Про авто поточнее бы узнать.
  4. Сколько людей, столько и мнений. Но тема про то, кто как начинал работать. А начинали все по разному.
  5. +100 Сначала люди должны увидеть , что ты можешь и реально делаешь в полевых, так сказать , условиях. А потом уже думать о визитках и вывесках. Часто бывает , что и реклама не нужна. Клиенты и так едут.
  6. Монтажный блок залит водой наглухо.
  7. Доброго времени суток! Подскажите, Ford Escape 2005 год, двиг 5КВ в ЭБУ сдохли ключи на катушки зажигания. Маркировка на транзисторах N437AH. Чем можно заменить? Аналогов не нашел. Заранее благодарен.
  8. Красный и желтый это выход на приводы замков. Предохранитель с завода примотан изолентой к жгуту проводов , который идет от торпеды к монтажному блоку. Длинный черный корпус, с торцов 2 фишки вставлены.
  9. Есть программа - Acronis True Image. Очень удобная штука. Создает образ диска целиком или его разделов. Тоесть установил систему, все настроил как надо - сохраняешь образ и можно экспериментировать. В случае обвала системы можно загрузится с флешки и восстановить систему.
  10. На столе тоже с ноута шьешь? Этот адаптер через USB-COM не работает. Только через железный СОМ а не программный.
  11. В водительскую дверь установлен привод , который работает напрямую с сигналки. Поэтому с ним и проблем нет. С завода их не ставят. С водительской двери идет сигнал на ц.з. для остальных дверей. Смотри предохранитель!
  12. За бардачком установлен , ближе к центру. На картинке он №3.
  13. USB-COM работает без проблем. Ноут Asus eeepc 900ah. На версии 1.48 у меня не определялись в автомате блоки БОШ на наших авто. На 1.47 все работает. Вышло обновление 1.49- все нормально!
  14. Если мобильность интересует, посмотри здесь check-engine.ru (не реклама) Но там свой адаптер, прога с елм не работает.
  15. Предохранитель на розовом проводе посмотри. С виду целый- а в корпусе болтается и пропадает + на модуль ц.з. И замки то работают , то нет.
  16. И еще. OP-COM china 08 2010 работает если установлена ранняя версия. В OpCom For china clones драйверов под шнур НЕТ! только прошивка
  17. Смех смехом, но у меня история была с ЕЛМ327. Драйвера под шнурок не подошли, и комп перезагружался. Попробуй запустить в безопасном режиме, удали все драйвера на шнурок, и поставь по новой.
  18. +1 Стечение обстоятельств компом убить шнурок можно. Но шнурком-комп, нереально. Может просто жесткий умер или винда лицензионная закончилась
  19. С любым К-лайном .Если на кпк есть железный компорт на разъеме. Распиновку своего кпк посмотри тут- pinouts.ru
  20. Нет. Только программы под ELM. В поиске ищутся. Есть и демо. Autoenginuity например
  21. С кпк работает. Проверялось на Acer n300. Программ только мало, серьезные есть, но платные.
  22. Проголосовал ЗА. Любое программное действие с авто требует знаний и информации. Бывает , что человек обращается на форум за реальной помощью, которая нужна прямо сейчас. Можно посоветовать и помочь бесплатно в личку. Но когда такое происходит постоянно, то ясно что человек просто использует знания других людей в своих целях. А это уже платная услуга. Цена только должна быть адекватная за услугу. Это касается не только одо , но и всего остального. Прошивки же продают? И никто не плачет, а покупают.
  23. ewgen227
    Анекдоты
    Благодаря рекламе мы узнали что: 1. Каждая девушка в ярком платье носит с собой в сумочке двухлитровый Vanish. 2. Люди, живущие в огромных, хорошо обставленных квартирах, питаются лапшой «Роллтон». 3. Пора создавать купюру номиналом 99 рублей. 4. У хорошей хозяйки всегда грязный кафель в ванной, ржавые краны, кухонные плиты и унитазы. 5. Бобры, обкурившиеся альпийской травой, катаются на медведях. 6. В морозильнике может поселиться огромный говорящий пельмень. 7. Наша главная проблема — перхоть. 8. Если два маленьких ребенка намеренно пачкают ненавистную белую рубашку, то придет не отец с пачкой п**лей, а тётя с порошком. 9. Мозг периодически ходит к Желудку в гости. 10. Люди могут разговаривать с маргарином
