jura
Весь контент jura
  1. DoubleJ7_v1961 у меня есть, прошивки склеиваются, но не переключаются. Прошивки на одном софте DO. Комбика у меня нет, поэтому не знаю с какой версии он корректно клеит DO.
  2. Помогите склеить прошивки на софте DO.Кто может помочь, прошивки кину в личку.
  3. Обычно к 57 контакту ЭБУ. А кнопку или тумблер зависит, как сам выберешь, при склейке прошивок.
  4. А давление как до 0.9 Bar сбросить?Штатный РД справиться с этой задачей?
  5. Доброе время суток.Подскажите с чего поставить топливный насос на опель С16NZ моновпрыск. Нужен выносной т.к бак стоит от дизеля.
  6. Ситуация такая.Фиат Добло, дизель.Движок 1.9D не турбированый.Притянули на шнурке,не заводится.Прозвонил ДПКВ в обрыве. Датчик стоит Вosch 0281002474.Подскажите, кто в курсе, он обыкновенный индуктивный с опротивлением около 800 ом,или я ошибаюсь.А то уж больно дорогой он.
  7. Нет знающих людей в этом вопросе?
  8. jura
    ЭБУ ЗЕНИТ
    Столкнулся с двухпиновым разьемом диагностики на газовых мозгах ЗЕНИТ.Подскажите распиновку,чем можно подключиться.
  9. Поздравляю всех погранцов с праздником!!! в/ч 2058 Нарын.
  10. Чтобы не начинать новую тему решил написать сюда.Нужна прошивка на УАЗ "буханка" на основе 629 ПО, без датчика кислорода.
  11. Можно.Я делал по такой схеме. rs232-LPG.rar
  12. Похожая ситуация была на Вольво.Вела себя аналогично, оборудование STAGE-300.Забит был газовый редуктор.Там в каналах для прохождения газа, вложены спиральные пружинки из меди.Они были очень сильно закоксованы.
  13. Сегодня измерил ток на Ланосе -250мА, хозяин говорит,что через три недели простоя машину уже не завести.Буду разбираться.
  14. Вот это хотелось выяснить.Можно сказать так:если ток потребления больше 100мА,то уже нужно искать проблему.Правильно?
  15. Хотелось узнать,какой максимальный ток потребления с аккумулятора допустим,когда автомобиль стоит на сигнализации и все источники потребления выключены.
  16. Нужно переключение на газ по ДТВ.Если можно поправте пожалуста.
  17. Подскажите, у кого есть редактор, по какому выводу переключение на газ в этой прошивке.И что отключено в газовой части. 060_GBO_v5.rar
  18. Нужна двухрежимка бензин-метан на опель вектру 1.6, Движок c16nz..Родная прошивка APZW. ЭБУ DELCO.1990 год.
  19. Благодарю за ответы.Понял одно -надо попробывать разные варианты.Блок с десятки имеется.
  20. Прошу ответь тех,кто реально сам ставил.Хочу поставить ЭБУ с десятки Я7.2-31 с прошивкой I204DO57 на Калину.На Калине стоял I201CO57(умер).Про то,что нужно перепиновать карлсон знаю.Вопрос в следующем- нужно ли перебрасывать калибровки с калиновского ПО на десяточное или и так пройдет?Или залить калиновское ПО в десяточный блок?
  21. Делали такое чудо-работает. печка на отработке.rar
  22. В любой прошивке есть экономичный и мощностной режим.Если педаль газа не жать больше, приблизительно 50-60%,это экономичный режим.Дальше мощностной. А чтобы прошивки переключались от того, как ты давишь на педаль газа, по моему это бред.
