jura
Весь контент jura
  1. Проги для создания двухрежимок для Я7.2+ в свободном плавании в инете нет.Только за денюшку. А та что у тебя есть для простого Я7.2, она с новым софтом DO не работает.Прошивки склеивает, а они не переключаются.
  2. Должна работать без патча, т.к. у тебя стоковая прошивка под новую аппаратку, а ты перекинешь просто калибровки.
  3. По виду они одинаковы и взаимозаменяемые.Т. е. вместо 7.2+ на авто можно поставить 7.2 и на оборот.Отличить их можно по названию прошивки.Например I204DP57-это Я7.2+,а если I204DO57-это простой январь 7.2.
  4. Может у тебя проблемы с к-line адаптером.Ты бы его проверил.Я подключаю блоки по схеме прикрепленной ниже.Подключаю питние,загружаю программу чиплоадер затем включаю тумблер зажигание (подаю питание на 13 ногу) и жму кнопку установить связь.
  5. Если можно склей комбиком.Первую ставь бензин.Нужно наверняка.
  6. У кого есть комбилоадер, который корректно клеит прошивки VS 5.1 новой аппаратной реализации,склейте эти прошивки бензин-газ.Переключение тумблером. двухрежимка VS-5.1-42 NEW.rar
  7. Если в твоей двухрежимке форсунки в газовой части отключены программно,то эмулятор можно убирать.
  8. На твоем месте я бы перезалил блок заводской прошивкой и очистил еепром,проверил что и как там переделывалось.Если не помогло искал блок на подкидку.
  9. Узнал такую информацию, что комбилоадер 2.1.8 не корректно клеит прошивки блоков VS-5.1 новой аппаратной реализации.Попросту говоря прошивки не переключаются, хотя доработка блока сделана.Хотел узнать у знающих людей так ли это?
  10. В чиплоадере есть подробный хелп.Читай внимательно там все подробно описано.
  11. Есть програмулька называется комбисет версия 1.6,она прекрасно очищает еепром от имо на блоках Бош МП7.
  12. Попробуй I204DO57(HL) или new paulHL53.Первая поновее,вторая порезвее.
  13. А на заводской прошивке такого бага небыло?
  14. Обычно на Ваз 2112 16V стоит 41 ЭБУ с фазированным впрыском.
  15. Нужна двухрежимка бензин -газ блок Я7.2+,вместо I204DP57.Если есть, выручайте.
  16. Посмотри внимательно на 10 пост этой темы.Там есть интересующая тебя прошивка.
  17. Рад что у тебя все получилось.Выбор прошив на 71 блок действительно побольше, чем на 61.Удачи. :)
  18. Напиши название стоковой прошивки.Или скажи какая аппаратная реализация?
  19. ДМРВ сименс и бош не взаимозаменяемые.
  20. Все правильно.Только у человека машина с 61 блоком.И проводка на форсунки под этот блок.
  21. Блок менять не нужно,просто прошивку в 61 блок заливаешь от 71. После переделки проводки.Как перекомутировать в архиве. Я5-61_71.rar
  22. Попробуй этой прогой.Описание в архиве. ST10Flasher.rar
