Mishka150107
Весь контент Mishka150107
  1. Подключение к блоку вот такое: 3Q - масса 1G, 4P - +12 1F - зажигание 1H - К-линия? Ты резистор просто выпаил или переносил на 104 контакт ноги проца?
  2. Читай фул с разбором. Я шил не однократно логаны только положительные отзывы. Виктора отличные прошивки.
  3. Schangan_CX35_F01R00DJ14_F01R0ADG49_JL478Q авто 2014г. F01R00DJ14_F01R0ADG49_JL478Q .bin
  4. Здравствуйте! А в комплект М7.8.8 будут входить прошивки с Great Wall Н6 и Changan CX35?
  5. Здравствуйте! Уже сентябрь, все ждут вашего творения. Когда планируются м7.8.8?
  6. Здравствуйте! Может кто подскажет, Mitsubishi Galant 2.4L, 2006г., АКПП, какой там проц. стоит, хочу прикупить модуль у алекса.
  7. Делал Форд Фокус 3, 2.0л. с эбу MED17.0, была произведена только запись, примерно запись длилась около 3 - 5 минут. Все отлично.
  8. Требуется, последние 4 цифры вин кода, но сначала надо проверять а потом лезть.
  9. Лаунчем, при прошивке блока 80% слетают, или просто не туда полезешь и сотрешь все, и такое бывает.
  10. Сможешь залить на пробу GN63 и еепром от него же.
  11. считывай еепром и смотри в нем название.
  12. еепром должен соответствовать флешу и калибрам, тоесть если софт GN60 то и еепром тоже должен быть GN или VN без К.
  13. А этим модулем Ford Focus 3 1.6l бензин PCM: EMS2204 SAK-TC1738 TriCore запись ecu по CAN BUS можно тюнинговыми прошивками прошивать?
  14. расшифровка лаунча: Клапан управления давлением 2-2N216 короткое замыкание в электрической цепи.
  15. Это второй лямда который после ката. Просто возьми и перепрошей под евро2
  16. Возможно, но еще говорит что может ему другой блок дадут. только понять не могу он то что будет без иммо.
  17. Я с такими мало связываюсь, вот сейчас клиент то делай то не делай блок лежит у меня, вот жду пока он определиться.
  18. нету, так как очень редко с нашим автопромом до 2007 года что то делаю. Может и нужно приобрести может кто подскажет где купить?
  19. Я просто не сдесь создал сначало. попробую выпаить 24с02 и впаять чистый.
