Mishka150107
Весь контент Mishka150107
  1. Взамен м114151GN293058 можешь заливать: M114_151GN293060 M114_151GN293061 M114_151GN293063 M114_151VN293063 M114_151VN293064 Вот это все совместимо
  2. Pavel_4uv спасибо за ответ, все понятно.
  3. А заливать каким модулем? я так понимаю январь 7.2+/м73 или микас11/м73а?
  4. Привет всем!!! Ребята помогите с небольшой проблемой сегодня приезжала классика с эбу М73 А327RB06 - надпись на блоке, пользуюсь комбиком, начал считывать прошивку доп. модулем м11/М73А выскакивает ошибка типа не тот тип эбу, решил попробовать считать доп. модулем январь 7.2+/М73 все считалось, но не могу понять что за программа может есть у кого чем посмотреть, вот прошивка классика.rar
  5. тосола на блоке нету, прошивка Ваша Ледокол и к ней притензий нет. И блок повторно не прошивался так как эта калина моего друга. Как выше писали что что то где то отходит, мне так кажется.
  6. с твоим на врятли, он должен в диагностике показывать примерно где то 135-150. если в диагностике показывает 0, то машина будет реагировать так, будет при наборе газа сначала запинаться потом резко под газует, либо вообще не будет набирать обороты, а на ходу будет подергивание машины и расход очень сильно увеличиться.
  7. ну и зря. по ним будет легче оринтироваться.
  8. 210 это нормально, я примерно писал. попробуй прошить под евро0, но не отключай не пропуски не форсы, и посмотри что получиться, и шьешь прошивки от Ирона? и если ты отключаешь пропуски в прошивки, это не означает что их не будет просто не будут ошибки загораться.
  9. плавать они будут, могу примерно сказать половина атмосферного давления от наружнего давления примерно выглядит так наружнее = 740 значит внутренее на хх = 320-380.
  10. обрати внимание на давление в пускном калекторе на хх,
  11. нет не было, но как прошил уже прошло 1 месяц, он ездил все нормально было. у меня редактора нет.
  12. да 3 раза и три ошибки постоянно.вот только третью сейчас не помню.
  13. у меня была газель на подобе его у нее был подсос воздуха из под форсунки, и так же было что несколько минут работае и потом все начиналось.
  14. спасибо за ответ, попробую что нибудь поискать.
  15. да я у него спрашивал, он сказал снимал, но я ему сбросил их к вечеру опять загорелись. и так 3 раза.
  16. Привет всем, ребята подскажите кто нибудь, прошил калину с блоком м74, прошивка от ледокола, все нормально ездил где то 1 месяц, потом звонит приехать на диагностику выскакивают ошибки: отключение напряжения, датчик детонации. может кто подскажет в чем может быть дело.
  17. Привет всем!!! Может кто сталкивался газель крайслер микас 11CR, выбивает ошибку датчик каленвала на ходу, меняли все равно выбивает ошибку. Как загорается начинает дергаться.
  18. комбиком все отлично идет, к65 на ней пальцы звенят на каждой газели, а вот к68 все окей.
  19. Привет всем!!! Есть такая проблема TagAz TaGeR 2.3 литра, звонит сегодня хозяин авто вот такая проблема говорит что ехал на авто все нормально остановился заглушил через час хотел завести не заводиться пробовал с толкача не завелась, потом попробовал завести с ключа завелась, после этого начала то заводиться то не заводится, сейчас совсем не заводиться, хозяин снял блок управления с другой машины попробовать все отлично работает, что может быть? может надо отключить иммо или перепрошить посоветуйте что нибудь.
