Mishka150107
Master-
220 -
Весь контент Mishka150107
диагностику можно делать м12.3 тем же что и 10.3 когда делаем диагностику с блоком м114. Не кто не пробовал делать прошивки.
Привет всем форумчанам!!! Начался ремонт газелей-бизнес евро 4, от хозяев авто много жалоб поступает, не едет много бенза газа жрет, вот и хочется спросить кто что правит какие жалобы поступают. Вот прилагаю прошивку для замены М124_152GA294054. M124_152GA294058.rar
Привет форумчане!!! Помогите подделать прошивку, надо чтобы при включении вентилятора поднимались обороты до 1100 об/мин. ребята что то не могу загрузить файл, если можно то сделайте на сток m114_151vn293063. Спасибо заранее...
Привет всем!!! Подскажите, есть авто которое хочет прошиться хендай соната 2.0 симк43 пользуюсь комбилоадером модуль приобрету Siemens SIMK43/41/31 J2534 имеется опенпорт 2.0, подскажите что да как его прошить, вот фото блока:
точки не знаю поставил с кан старлайн.
Привет!!! Какую именно нужно сток, лучше всего купить у ирона не пожалеешь прошки у него супер, еще не один клиент не жаловался.
спасибо нашел
Привет Всем!!! Помогите с подключением автосигнализации Jaguar EZ-beta с автозапуском ford focus3 комплектация trend 2012 года. Подскажите место нахождения проводки и какие провода подматывать.
Спасибо, буду просматривать.
возможно.
да вот я тоже грешил на форсы, но у меня нет времени чтобы наматывать с ним по 100 км, и не всегда он говорит что дергается бывает что и 4 дня вообще ездит без проблем.
окей проверю, спасибо за подсказку.
Привет ребята!!! Вот отписываюсь попробовал прошить под евро2, поменял дс, и днд. сегодня позвонил говорит что стало лучше но все равно на скорости подергивается, говорит меньше на 50%, что делать посоветуйте.
Да не говорил про дс, в субботу приедет вот и попробую поменять. Спасибо...
А что такое ДС? не понял сокрошения датчик скорости?
Попробую, в субботу,тогда отпишусь.
Добрый день форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, приехала газель Крайслер Микас 11СR на диагностику с жалобой что машина подергивается на ходу примерно при скорости 100 км/ч., и обороты на холостом ходу повышаются до 2000, хозяин говорит поменял погружной насос, датчик неровной дороги, лямд-зонды оба, свечи, провода, все фильтра, диагностику делал много раз где то везде говорят все нормально езжай, по диагностики поправил датчик дроссельной заслонки, и была ошибка на богатую смесь после нейтрализатора, стер ошибку посмотрел лямду правда новый, по диагностики работает хорошо, уехал звонит на следующий день проехал километров 40 все было нормально, потом опять начала подергиваться, ребят подскажите что можно сделать.
Привет ребята, кто может помочь есть машина с не стандартным двигателем вот что там стоит: 1.6л., 16кл., валы 9.12 фаза 277 перекрытия, впуск 1.5 и выпуск 1.0, рессирвер 4 литра, др.з. 52, коробка 18 рядная, пара 3.9. надо сделать прошивку на блок м73 i308db04 ну конечно же не за просто так.
Привет ребята!!! Подскажите есть машина с блоком ителма м73 с прошивкой i317db04 на этикетке написанно, делаю диагностику выдает пршивку a317da02, попробовал считать с помощью комбика модулем м73/7.2+ считалась все нормально, я так понимаю что написано на блоке это закрытый блок, а залито из открытого. Вопрос что можно залить туда чтоб не завалить блок автел или ителму?
Привет ребята, помогите подправить прошивку под гбо4, заранее благодарен... I373DB04.zip
Привет ребята, кто может помочь с подключение сигналки ягуар бета (с автозапуском), по подробней если можно машина хендай салярис 2012г автомат коробка.
Привет всем!!! Вчера попробовал прошить уаз через обд все нормально все прошло гладко спасибо что помогли...
Цитроен Берлинго фест 1.4 литра, 8 клапанов, бенз., 2010 года. Горит чек, ошибку выдает на 2 лямду, хотелось бы прошить и отключить лямбд и кат., где то прочитал что там мозги на 1.4 литра, 8 клапанов стоят Valeo и ST10F273. Как и чем можно прошить эту машину? И где можно приобрести прошивку.
Спасибо всем за помощь завтра буду пробовать программировать...
вот в чем и дело что обоих доп. модулей нет. так что не буду рисковать и подключусь через разъем блока.
