Alex1983
Весь контент Alex1983
  1. CombiLoader в помощь прочитает и запишет все что нужно.
  2. А кто сказал что я халявщик, я человека отблагодарил финансово.
  3. Всем откликнувшимся большое спасибо, респект третьему сильно помог. Вопрос решен, тему можно закрыть.
  4. Доброго времени суток господа раскодировщики. Прошу помощи: имеется магнитола AUDI Navigation Plus 014AUZ1Z1, fis, читается как 24с32, дампик прилагаю подскажите пожалуйста пару цифер можно в личку и не бесплатно. Я так пологаю что первая цифра 1ххх. Заранее благодарен за помощь.24с32 audi navigation 014auz1z1.bin
  5. Доброго времени суток господа форумчане. Помогите пожалуйста с раскодировкой магнитолы, не бесплатно, бьюсь над ней уже вторую неделю ничего не получаеться. Дамп прилагаю. 24c16.bin Уважаемые модераторы пожалуйста перенесите тему в соответствующий раздел недоглядел что написал не в том разделе.
  6. Доброго вечера уважаемые форумчане. Есть сей девайс но потерял с него диск с программным обеспечением, может кто помочь с программкой ДИМСПОРТ и дровами. У меня китайский BDM пишет вот так все подключал, все питания присутствуют а лампочка не загораеться даже кратковременно. Помогите пожалуйста.
  7. Прошу прощения но я Вас не понял, точнее понял что надо поменять РХХ.
  8. Я для прошивки пользуюсь комбилодырем, Вы имеете в виду стоковую прошивку?
  9. Ребят подскажите если взять микас 10.3 от газели и залить в него прошивку от заз, все будет нормально работать?
  10. Так он ко мне с этим симптомом и приехал, а вот с диагностикой косяк вышел, Сегодня диагностировал сканматиком та же х..нь х.з что делать.
  11. Завтра приедет буду более внимательнее разглядывать что там происходит.
  12. значит бум покупать сканматик 2.
  13. У меня апрелевская версия и стоит.
  14. Последняя версия Программа — 2.1.2.732 SMS диагностик
  15. К сожалению не могу данные предоставить при попытке чтения параметров все виснет. Так в том то и дело что ГР не причем, из за ГР ЭБУ не зависает.
  16. сейчас попросил клиента подъехать еще раз, подключил диагностику на связь вышел без проблем, ошибка та же, управление ИМ работает все управляеться, но при попытке чтения параметров ЭБУ как бы зависает, ГР постоянно остается включенным, питания ИМ все присутствуют не зависимо от положения ключа зажигания но само зажигание выключаеться, а ГР нет. ( если завис ЭБУ произошол во время работы насоса то насос работает постоянно и не отключаеться, если же насос не работал в этот момент то он и не работает) нет искры и впрыска, но питание на форсунках и КЗ присутствует. Все зависание проходит если передернуть клемму АКБ. Еще один важный момент если авто прогретое в салоне то не глохнет сама, все происходит на холодную. ( с диагностики виснет не зависимо от прогрева.)
  17. питания ЭБУ в порядке. ДТОЖ сейчас проверю. А почему на связь не выходит когда заглючит. И насос при этом постоянно работает не отключаеться.
  18. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая: заз шанс 2012 года ЭБУ микас 10.3, TF69Y0-3763000-40, M114151Y0154413, Двиг. A15SMS глохнет при прогреве двигателя и не заводиться мин 20 потом снова запускается и работает как не в чем не бывало, при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться, но по модулю газ микас 10.3 на связь выходит и выкидывает ошибку Р1612 –Ошибка сброса процессора. Питания и массы на ЭБУ все проверил все присутствует. Помогите пожалуйста разобраться с помощью прошивки можно решить этот вопрос.
  19. Доброго времени суток у меня ВАЗ 2110 двигатель 1,5 8 клапанный комп я 5.1.1 71 аппаратки поставил вал сти 10,7 помогите пожалуйста с прошивкой .... Заранее благодарен всем кто откликнется.
