wildgringo
Информация о wildgringo
    21154
    Рязань
  • Интересы
    Автомобили
Достижения wildgringo
  1. Привет, я уже описывал свою проблему (пост #3040), хочу сам попробовать перепрошить. С последних двух страниц (из постов #3098, #3101, #3103, #3114) накачал прошивок под свой блок (I317DB04 21114-1411020-12), подскажите есть ли среди них: 1. С неизменёнными идентификаторами(чтоб с гарантии не слететь), 2. Что-бы можно было сделать из них самозагружайку(или ещё какой-нибудь бесплатной прогой залить).
  2. Да, на первом и втором ТО.
  3. Сложно описать в двух словах. Машина вдруг сама по себе начинает "дышать", то есть менять обороты от 800 до 1300(иногда 600-1500). Это происходит когда угодно: при прогреве, при стоянии в пробке, при движении натягом на первой передаче. Неисправность эту легко показать диагносту: выставляю педалью по тахометру 1000 оборотов (и держу так) и машина начинает "дышать" (соответственно при езде натягом на первой передаче она сильно дергается) При этом БК "Мультитроникс" показывает положение дросселя 1%. Показания шагового двигателя при этом скачут довольно в больших пределах. При показаниях 0% и 2% и выше все нормально. Первая мысль: неисправен ДПДЗ! Переменяли их кучу, проблема остаётся. БК периодически регистрирует ошибки: "многочисл. пропуски зажигания" и "пропуск зажигания в Х-цилиндре"(Х - каждый раз разный цилиндр). Check Engine не загорается при этих ошибках, а также не загорается при снятии клеммы ДМРВ(при этом эта ошибка в БК записывается и машина продолжает работать без ДМВР).Что делали в сервисах: первым делом подменяли ДПДЗ, потом регулятор ХХ, потом ставили дроссельный узел в сборе, далее подменяли ДМРВ, свечи, катушку зажигания и под конец ДПКВ. В одном СЦ подменили блок, наверное от калины (успел разглядеть i303...), в другом СЦ подменяли "Bosch"евским 21114-1411020-10(то есть с прошивкой для моей машины). На подменных блоках машина работает отлично: без ошибок и без "дышания". В связи с чем оба СЦ решили что эта прошивка требует замены и посоветовали перепрошиться. P.S. Это уже второй блок управления с такой прошивкой(I317DB04) стоит с июля 2011 года. Первый блок на эти ошибки зажигал Check Engine. Но с ним была другая проблема, поэтому и заменили. Он отключал периодически два цилиндра на нейтралке выше 5000 оборотов, на передаче выше 3500 оборотов. Вот и прислали с Тольяти второй, который ошибки делает, цилиндры не отключает, но и лампочку не зажигает. На обоих блоках написано 21114-1411020-12, I317DB04.
  4. В одном сервисе прошить не могут, говорят нет оборудования. В другом просят 1500 за прошивку "хорошую". Я их просил по гарантии прошить хотя-бы заводскую предыдущей версии I317DA03, они отказали.
  5. Задолбала родная i317db04(2115, 2010г). Два ладовских авторизованых СЦ прямо так и говорят: глючная она, надо перепрошить. Дайте пожалуйста, что-нибудь на замену, желательно с неизмененными идентификаторами, чтоб с гарантии не слететь.
  6. wildgringo
    Анекдоты
    Самые популярные вопросы при эксплуатации автомобиля ВАЗ - это Где находится мозг и откуда растут руки у тех, кто проектировал и собирал это чудо?.
  7. wildgringo
    Анекдоты
    Сидят два программиста на лавочке, возле двухэтажного дома, и пьют пиво. Вдруг окно второго этажа открывается и оттуда мужик падает, но тут же вскакивает, отряхивается и забегает в дом. Буквально через минуту мужк опять с окна падает, опять отряхивается и бежит снова в дом. И так несколько раз. Первый программист, задумчиво: - Глюк... Второй неспеша попивая из банки, добавляет: - Да... Где-то в цикле...
  8. wildgringo
    Анекдоты
    Вести из Челябинска. Челябинские заправщики на АЗС настолько суровы, что втыкают заправочный пистолет в бак не открывая лючка. Челябинские дети настолько суровы, что едят конфеты вместе с фантиками. Челябинские скинхеды настолько суровы, что не бреют голову, а снимают с себя скальп. Челябинские учителя настолько суровы, что задают на дом тригонометрические уравнения уже в первом классе. Челябинские военные настолько суровы, что дедовщина прописана в Уставе. Челябинский гламур настолько суров, что ходит в телогрейках и пьет самогон. Челябинские правозащитники настолько суровы, что их кумир Ϧ Сталин, а сами они сторонники каннибализма. Челябинская интеллигенция настолько сурова, что подкарауливает с битами всех, кто не записан в библиотеку. Челябинские супермаркеты настолько суровы, что зимой в них нет отопления. Челябинский Кощей Бессмертный настолько суров, что хранит иглу в своем яйце. Челябинские пожарные настолько суровы, что тушат пожар бензином. Челябинский конкурс элитных вин настолько суров, что победил портвейн 777. Челябинские наркоманы настолько суровы, что забивают траву прямо в нос, поджигают и курят. Челябинские уборщицы общественных туалетов настолько суровы, что не моют полы, а заливают их бетоном. Челябинские мухи настолько суровы, что не позволяют людям смывать за собой. Челябинские птицы настолько суровы, что на зиму улетают не на юг, а на север. Челябинские водители маршруток настолько суровы, что высаживают пассажиров, не останавливаясь. Челябинские горнолыжники настолько суровы, что надевают лыжи загнутым концом назад. Челябинские больные настолько суровы, что при поносе пьют слабительное.
