hobotov
Весь контент hobotov
  1. во во там надо еще кандеры по 0.5мкф вешать обязательно(в подушках они в разьемах а в ремнях внутри патрона и после отстрела им приходит пи....ец!!!!так что резюк 2.2ом+кондей и все будет работать
  2. mut 3 тебе нужен!или обратно к оффициалам.они это быстро сделают да и не дорого.
  3. Ребята по чип тюнингу множите с ориентировать volvo s40 2007 2.4 ecu denso внутри проц hitachi кто может?чем делается?и сколько стоит?
  4. C 07- пошел рестал и там все модули другие и пробега гораздо больше где дублируеться
  5. Огромное спасибо.контролька верная.теперь в моторе светиться то что надо.осталось панель. пробовал по пину в 50 канале адаптации она не хочет принимать вин из моторника а так я его не вижу он походу закриптован?Может и для него есть решение? dash origenal 24c32.rar
  6. ОК кидаю!!!там где надписьWR vin который нужно авто. motor 95320 wr edc16u1.rar motor 95320 origenal edc16u1.rar
  7. Привет всем кто работает 1 мая!!!Ребята подскажите такую вещь привезли мне vw tauran 2004 года мотор 2.0 tdi(bkd)Машинка была после кузовни и у нее отсутствовало куча блоков( моторник.панель приборов.блок abs)я нашол блоки с одной машинки все поставил пин по моторнику посчитал и ключики привязал.машинка завелась и в принципе все работает.но осталось маленькая проблема.родной вин авто далеко не такой который светиться в 81 канале блока управления двигателя и панели приборов.я побывал изменить его руками в eeprom мотора там стоит (95320)вин четко видно в двух строчках.Но после изменения машинка перестает заводиться и ругается на ecu пишет что он мертвый а возвращаешь обратно все работает.Может кто знает как без ущерба поменять Vin в этом авто??
  8. Дата рождения указана верно Я родом из страны СССР которой уже нет и хорошо помню хлеб по талонам и очереди за колбасой.А когда ее не стало мне целых 11 лет было.
  9. Ребята поздравляю Всех с днем труда.
  10. А может у кого есть такой насос на запчасти?куплю за разумную цену
  11. да еше добавлю может и не в тему но при мне мой один знакомый не выходя из системы airbag на Vito 639 по моточасам сказал истинный пробег с точностью до тысячи и для этого он использовал простой калькулятор и какой то алгоритм.но а последнем он промолчал.
  12. Да как краша обычного там нет.все тухнет и работает.просто в истории будет написано сколько было столкновений 1-2 или более.а в истории ошибок будет написано какие и сколько раз.просто я один раз делал ml350 08 года и клиен просил сделать так что бы даже диллер не увидел.я пригласил товарища знающего в идеале нем язык.мы бились над мошиной два дня и нефига не вышло.в итоге взял с такой же машины блок и слил дамп .переписал вин и все остальное и только тогда количество столкновений написало(0)
  13. да это понятно .но нах они мотю пояли вот в чем вопрос?да и знаиш насос trw стоит где то 800 евро новый а koyo за 1600 заваливает да еще и рейку.клинт срыгнет сразу
  14. Ребята подскажите может кто сталкивался.Приехала ко мне skoda fabia 2006 год 1.4(уневерсал) VIN TMBGC26Y023529996.У нее электрогидравлический усилитель руля стоит фирмы KOYO.у нее оказался сгоревший насос точнее один силовой транзистор внутри.я не стал его менять а решил купить бу но в Санкт-Петербурге его не нашел а нашол я его в Риге.Благо клиент платит сгонял в Ригу и купил его там за целых 500 евро.приехал поставил его все работаит да и хорошо.клиент уехал.прошоло 2 недели приезжает опять с притензией что опять не работает .я туда сунул васю диагност он мне пишет неисправность 00566.проверил провода и преды все приходит.я звонить прибалтам они давали гарантию 3 месяца.ну а там пустые гудки(слились короче)ладно.клиент на меня бучу типо давал гарантию ну и все в этом роде.решил я поченить сам электроуселитель.залез в внутрь.все перезвонил все работает все компоненты целы.но прибалты меня предупреждали что он с востановления.но нечего мененого я внутри не нашол но заметил такую штуку стоит процессор моторолла 0d66j и отчетливо видно что к нему поялись.вот я и думаю что там могли восстонавливать?может у него прошива сьехала?
  15. Да можно обновить до новой версии и даже оригеналом можно сделать только овчинка выделен не стоит.да обновят какие не будь левые люди но там все равно макак не будет а все остольные микросхемы там и так можно сделать что бы читало.а если делать у дариуса там цена не гуманная получиться.выгоднее оригенал купить с всеми авторизациями.
  16. Да вот еще на этих блоках не редко сгорает микросхему упровлщая подушками.я в двух блоках из трех ее менял одну на viano другую на gl 500 блоки почти одинаковые.если что у меня их еще штуки три осталось если надо будет вышлю.Да и краш там все равно есть посмотри хорошо в истории ошибок.но эту историю можно почистить но уже не старом а ручками через прогер .может конечно и старухой можно но я так и не нашол как это сделать.А в истории ошибок будет черным по белому написано какие ошибки и когда сработал подушки.
  17. я вопроса не понял-у тебя прогер оригенал?если да то обротись к дариусу на сайт производитель.а если ты хочеш клон доработать оригенально прошитой атмегой то я думаю ты не чего не выйдет.я пробывал искать не нашол.можеш конечно попробывать время на месте не стоит может уже и отломал кто не будь.
  18. Я наоборот помоч хочу.эти темы уже давно разжеваны и лежат на полочках с надписями ,,прочти меня,,и ниже подписал если не вмоготу самому давай он Лайн поставлю мне не сложно.зачем просто тратить время и ждать ответа если ответ где то рядом лежит.я сам первый раз ставил дас с чистого листа 2дня и пока сам не перелестал все форумы и не перечитал всю инфу не чего не получилось.так что лучше читай и всматривайся кто и как делает.а если тупо спрашивать каждый шаг у тебя на установку месяц уйдет и не факт что встанет.
  19. Понял спасибо.просто клиент ехать не хочет говорит что снимет сам все что нужно.
  20. Так можно разжевывать человеку сколько угодно.следуйщий вапрос наверно будет как образ залить? Потом как выбрать автомобиль.потом что еще ждать?и тема уже далеко не про подушки безопасности а в пору ее отправлять в раздел диагностики и сканеры и наверно помощ начинающим.тем более на форуме прекрасно работает поиск тем про установку das и там подробно описано как его ставить.если совсем не вмоготу могу он Лайн через teamwiwer тебе ее поставить
  21. ребята подскажите если кто делал что внутри.где пробег сидит?
  22. да поставить правильно ксантри если не разу не ставил-это целая наука. проще образ на жесткий диск залить и воткнуть его в t30
  23. 95640 должен быть под датчиком искорения
  24. Я думаю что у тебя что то с по или адаптером.скидывал ошибки по srs и Васей 5054 и vcds. 11.10 проблем не возникало
