compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. да не только радиус влияет , ещё и правильное его расположение. хорошо что вообще завелась. водилам похрену что и куда савать. надо было объяснить хотя бы.
  2. а не проще найти схему твоего авто. там и коммутатор будет и разъёмы .а по блоку вряд ли найдёшь.
  3. было такое. чип надо попробовать отдалить от антенны или наоборот приблизить. тоже мучались. а один раз было тоже на мане какойто электрик переделал замок и старетер был только с кнопки.
  4. согласен полностью. далеко ехать по этому и хочется одним разом всё сделать. сильно не ругайте.
  5. Всем привет. кто нить мотал сие чудо отечественное ? трактор далеко по этому и интересуюсь.
  6. да и проверить то легко.заливаешь исходник и все должно встать на свои места и радиоканал. в чем сложность то не пойму. А по пересчету правильно сказано ,если сами не можете обратитесь к знающим и вам помогут.
  7. вряд ли пробило из за этого. хотя бывает по разному. но в любом случае с начало чинить гену а потом и блок если в нем конечно косяк. может в реле регулятора проблема . хотя один раз чинил блок PCM JEEP тоже зарядки не было. вышел из строя LM317 .
  8. это зависит от оборудования. у каждого оно разное . можно и через OBD и через вскрытие.
  9. там не пин и не вин писать надо. блок идёт пустой . заливается прошивка целиком под это авто.
  10. ( Правильно ли я понимаю, что можно обойтись и без замены, а приехать к знающим людям с оборудованием и мне все почистят? Может кого-нибудь посоветуете в моем районе.) да правильно ты понял. всё ремонтируется и работает. только найти надо в своём районе нормального мастера.
  11. да, поспешили с новым блоком. надо было б\у брать и не париться.
  12. если блок новый то обязательно нужен прибор. новые блоки пустые.
  13. compag
    куплю EDC16 W211
    Всем привет. куплю исправный блок. предложения в личку. w211 edc16.rar
  14. Всем привет. нужна электросхема LEXUS RX270 2014г. с навигацией. интересует именно аудио\видео система полностью. спасибо.
  15. блок управления двигателем. Попробуй пропиши ключи и несколько раз заведи. Через некоторое время перестанет заводиться. Опять прописываешь и через некоторое время опять гемор. Замена есу и все
  16. опыт тоже имеет значение конечно но кальки должны быть толковые. всё элементарно делается . не в обиду конечно но раз занимаешься смоткой купи кальки и всё будет нормуль.
  17. 9000 т.р и он твой . оригинал последнее обновление.
  18. мне кажется достаточно было подсказки про 93с46 . вопрос был ( нужно смотать пробег). дальше дело техники. к чему дальнейшие дебаты
  19. а слева от проца по ходу 93с46 стоит. внимательней .
  20. я этот момент упустил. в первый раз делал по этому сразу не в курил. сейчас поеду буду разбираться.
  21. каким номером ключ клал.завелась с разу?
