compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. compag
    AUDI A6 2006 4F
    Всем привет. после ремонта приехал авто не работает климат. сейчас диагностика есть но в кодировках стоят нули. кодировать не получается вылетает ошибка. пробовал ваг-русом одисом. скорее всего снесли дамп. есть возможность одисом инженеркой восстановить блок? считал дамп еепрома 93с86 .может есть у кого для сравнения ? рад буду любой помощи. A6.rar
  2. выкладывай дамп. Дальше будет видно.
  3. под ковролин кладётся кнопка . и её хрен найдёш и не далеко. конечно не под ноги а сбоку.
  4. убери секретку с этой кнопки . для этого очень много других кнопок или отдельную сделай.
  5. держи это сброс. а по поводу отключения не знаю. сброс сервиса LC 200).rar
  6. правильно сказали. сначала прочитай мотю, подводные камни как раз в этом и есть.
  7. сейчас также . недавно узнавал. но цена конечно хорошая. vs05 так что два варианта. отремонтировать самому это дешёвый вариант но 50\50 или отправлять блоки мерседес инструмент , там всё сделают за тебя. тебе только останется поставить на место.
  8. да какая тут лирика.вы вместе приборку мотали сидя за одним столом?зачем клиентов допускать до этого.клиент должен видеть только результат.поймите правильно .после таких работ и создаются всякие байки.это не в упрёк чисто мое мнение
  9. а не проще подпаяться .чуток расковырять и припоять одну жилку от провода. и всё.
  10. галета чинская читает EDC17/5. но если не уверен лучше не испытывать судьбу. не тот авто что бы эксперементы ставить. чисто дружеский совет.
  11. стрелы снимаются легко. так что снимай и вперёд.
  12. скорее всего не удачно мотанул по дешёвке. разбери и увидишь что внутри. приборка ителма? стоит скорее всего 9S12HY64 . есть чем прочитать проц ?
  13. всем привет. может кто подсказать сколько стоит модуль NISSAN или где можно посмотреть. NISSAN PATROL 2010 5.6 л. на данный момент с этим блоком работает MMC Flasher ? спасибо.
  14. да уж мало вероятно что после просадки. у меня случай был полностью сел акум . тоже думали что пипец . зарядили акум и всё заработало. делать диагностику надо сначала .
  15. я не говорю что именно свечи. а случаи были разные. недавно минус проподал на катушке так блок с ума сходил и отключал полностью все четыре форсунки. включался блок через несколько дней. стирание ошибок не помогало да и ошибок не было . машинка постоит несколько дней и начинает работать. это же опель. тут такое поподается
  16. в этот момент может просто пробивать катушку,свечу и моторник уходит в защиту.в опелях бывает такое. Так что смотри внимательно а ошибки не дает моторник.
  17. так может акум заменить надо.заводиться туго наверно.
  18. хорошо бы знать пред историю.от этого много зависит.
  19. привет. замена моторника. уже проходили это и тема эта уже есть. отключить иммо не получилось.
