compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. привет всем. кто разбирал приборку этого года ? NSI-CMB-X7-BG-CEM00.вот номер панели. есть у кого внутрисхемное подсоединение и что стоит там. стрелы думаю сдёргивать или нет.
  2. отправил яндекс. держись и не сдавайся.всё будет хорошо.
  3. compag
    VOLVO S40 2006
    Всем привет. притащили VOVLVO S40 . 2006г. ключ пластиковый. стоит защёлка на рулевой рейке. клиент попытался завести а стартера нет. на дисплее ошибки (STEERING FAILURE SERVICE REQU-166) ( IMMOBILIZER SEE MANUAL-163) лаунч и КТС даёт ошибки 6C47(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ . ОШИБОЧНЫЙ СИГНАЛ. ) 6C53 ( БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА). вскрыл я защёлку там были следы от жидкости. я всё промыл и ещё в микрике была водичка . при включении микрика сопротивление гуляло. я его разобрал почистил. сейчас всё в порядке. эти ошибки удаляются и сново появляются если вставить ключ и вкл. зажигание. существуют ли эмуляторы как на мерсе в место защёлки или может есть какието варианты по поводу ремонта. спасибо.
  4. compag
    OPEL ASTRA J 2012г
    Всем привет. мужики у кого есть дилерский доступ через GDS. у меня GDS через шнурок абритус. не могу прописать бодик 2012 года. может кто помочь через теамвиевер прописать . соответственно не бесплатно. заране спасибо.
  5. compag
    OPEL ASTRA J 2012г.
    Всем привет. по рассказу клиента. сняли аккумулятор ( ключа в замке не было) часа три простояла без аккумулятора. одели клемы и на дисплее в центре торпеды надпись ( заблокировано). на приборке тоже пишет что обратитесь в центр . при прокручивании ключа на старт на приборке всё тухнет и на дисплее тоже тухнет , стартера нет. если вставить ключ и тут же провернуть на старт то стартер крутит 2 секунды и выключается. диагностика показывает ошибку в БОДИ B389A ; environment identification. в моторнике висит ошибка по распредвалу думаю что распред не может блокировать . читал абритусом. но и лаваш показывает эту ошибку она не стирается. пробывал прописать 7936 третим ключом всё тоже самое. кто что может посоветовать. спасибо.
  6. нет диагностики. где то я что то упустил может. голова уже не работает.
  7. короче когда заливаю полностью флеш и еепром я не могу диагностикой войти. когда заливаю просто флеш диагностика входит и есть функции програмирования. вот какая засада.
  8. шильды вообще нет.. кто её оторвал неизвестно. притащили блок другой вот номер 6655400132 . я в него залил флеш от старого блока . при включении появился чек иммо загорелся. машинка завелась но всё горит и не тухнит. но как я понимаю его нужно привязать.т.е. прописать конфигурацию авто. я карманом пробую ни чего не получается. может кто подскажет чем и как его привязать. при кодировании блока пишет еррор ошибки 7E 00 12.не получается довести до конца.
  9. попробую на столе. под микроскопом просмотрел весь блок.
  10. прислали блок 2003 года .евро3. а у нас 2010. старой версией вошол на ура. так что поедет клиент менять блок. так что плюсы и всё такое есть. нужен блок 2010 года и всё должно работать.
  11. всё проверено. по несколько раз. и минусы проверили.
  12. Всем привет . SSANG YONG REXTON 2010 RX270XDi . ECU DELPHI . в одно прекрастное время машинка просто не завелась. оттащили к дилерам они сразу сказали что проблема с блоком и зарядили ему 45 рублей. клиент привалок её к нам . диагностика не входит . пробывали карманом и лаунчем. в ECU не в ходит в остальные блоки входит на ура. проверили проводку от диагностики до блока всё в порядке. по БДМу блок прочитал прошивку слил. пришли всё таки к тому что блок не исправен. купили новыё блок но этот блок всё равно не входит диагностика. я так понимаю блоки идут пустые. но диагностика всё равно должна просто увидеть блок. может кто что подскажет. может есть у кого прошивка для сравнения.
  13. машина клиенту нужна. в следующий раз пригонит. но хоть разобрался. спасибо всем.
  14. да синий ключ. Tiris DST+ 4D. это 80 битный ? при прописке IDS наверно incode надо. лежит IDS ещё не работал им.
  15. в панели 93с76 и нэк проц.. а моторник фомоко.. получается всё таки в бодике. чем его прочитать вот задача.
  16. а судя по фотке в танго, лежат ключики в этом блоке.про приборку в танго вообще нет речи.
  17. а где же тогда лежат ключи. у меня нет таких чипов. EH2 TPX2
  18. compag
    FORD TRANSIT 2007
    Всем привет. FORD TRANSIT 2007 .стоит проц 9S12DP256 L91N. нужно прописать доп. ключ. считал омегой проц .танго пишет неизвестная версия. выкладываю дамп для сравнения. что может быть не так. 9S12DP256 original.bin
  19. всё заработало. радиоканал заработал машинка уехала. спасибо.
  20. compag
    MERSEDES VITO
    всем привет. MERSEDES VITO 2000г. притащили с дефектом START ERROR. машинку завёл но после этого пропал радиоканал. ошибок нет. как его прописать кто знает ?
  21. всё понятно. пускай катаются.
  22. compag
    RENAULT LAGUNA
    всем привет. RENAULT LAGUNA I 2.0л. SIEMENS FENIX 3 68HC11E1 . сделал immo off. прошивку перелил без иммо. отключать блок иммо надо или провод резать. мож кто в курсе. спасибо.
  23. всё пошло.спасибо за код. ввели раз 6 после этого принял. спасибо.
