compag
Profi Club-
781 -
Весь контент compag
Всем привет. Citroën с3 кто снимал приборку на этом авто. не поддаётся гадина. извинете за качество.
вот пробуй. 29F200BA A140.rar
старуха с инженеркой всё сделала. спасибо всем за участие особенно спасибо @s@t . тему можно закрывать.
креш удалили . не пойму висит ошибка по яв сенсору. до этого её не было.сейчас залил битую прошивку всё равно висит яв сенсор. сталкивался кто с такой бедой.
да извиняюсь номер блока не написал. BS7T 14B321 AC.
старый блок на связь не выходит старуха не видит блок. я пытался БДМом читать старый не получается. как сделать процедуру замены старого? я беру родную RENEW прошивку б\у блока, соответственно поменял вин но ошибка по епрому висит всё равно. видить ты прав что область флеш мог перезалить, на это смахивает. попробую другой старухой сегодня.
Всем привет. что то не получается удалить креш в этом авто. вроде два блока надо править но не делал не знаю . попытался исправить дамп но что то не выходит. прилагаю дампы для проверки. спасибо. 95320 битая .rar 95320 ок .rar
первый раз когда ставил епромку с родного блока 1617-002 неисправность еепром блока управления .последний процес чтения был нарушен. теперь ошибка 1617-008 неисправность еепром блока управления .было применено предварительно установленное значение не стирается.
включаю адаптацию появляется надпись ( при проведении загрузки данных возникла неисправность . загрузить данные повторно? )когда включаеш да сообщение заново появляется .если включаеш нет он выходит из этого и переходит в другое меню онлайн адаптация и офлайн адаптация. я выбираю офлайн адаптация . адаптацию сделал. написал что всё прошло успешно но ошибка по епрому так и висит и нет стартера.
спасибо за прошивку. ещё вопросик в старе выбирать функцию для привязки блока какую.
вот два епрома.они подписаны MERSEDES 211 дизель.rar
если не секрет .как сделать новым блок.стар есть но без инженерки. справиться?
Всем привет. родной блок накрылся , привезли другой блок номер блока чуть отличается. как правильно прописать б\у моторник. стоит еепром 95320 . блоки не приходилось ещё привязывать. P1030483.rar
проверь сопротивление can. на минус и между собой. должно быть 60 Ом между двух проводов. Может коротыш или обрыв бывает такое.
нет этим я не занимаюсь. пусть сам наступает на свои грабли.
он не знает что такое дамп. для него нажал кнопку и получил прибыль. человек не унывает и ему я так понимаю по барабану ,как мотал так и мотает.
сосед у меня тоже купил ПО мотает приборки за 500-1500руб. недавно приехала альмера классик, но он не долго думая включает приблуду и вперёд. на следующий день звонок а что она не заводиться и так периодически приносит трупики. хороший прибор ПО.
всё понятно. спасибо.
Всем привет. проситься на смотку. сколько блоков в этом авто мотается чисто для продажи. что стоит в приборке. спасибо.
сколько работаю с прибором Launch проблем ещё не было. а увалить можно любым прибором. проблема скорее с EWS (ELMOS 10029A)
перелил дамп в новую мотороллу и всё заработало. всем спасибо за участие тема закрыта.
