compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. нет. простая железка. брелок с двумя кнопками. транспондер PCF7930
  2. compag
    Merсedes A160
    Всем привет. Merсedes A160 2002г. нужно дописать ключ. с этим авто ещё не занимался. где у него лежат ключи и чем можно их положить .спасибо.
  3. что то желание отпадает . замарачиваться из за одного ровера , второй может быть а может и нет. пущай в Москву едит.
  4. диагностика есть разная. но не всегда она видит пробеги в разных блоках.роверы редкость по этому и задал вопрос. а то что с диагнозой проще это понятно.
  5. спасибо за инфу. я так понимаю мотать лучше приборчиком через обд. имеются такие? клиент её хочет в Москву тащить там с пробегом точно докапаются.поэтому бодика с приборкой маловато будет.
  6. привет. Range Rover SPORT Supercharged 2010г.пробег нужно смотать во всех блоках . в каких блоках сидит дубль .заранее спасибо.
  7. да можно. но когда не понятно по чьей вине черточки " розетка " тут не поможет. мотать эту приборку проблем нет.
  8. нет. ошибся я. потом только понял.главное правильный вин в бодике и приборке.
  9. забыл написать. машинку сделал уехала ещё в среду .проблема в вине на самом деле три дня боя и всё поправил. родные прошивки рабочие только вин в приборке дописать и всё. всем спасибо за участие особенно " emz " за прошивку. по ней я и допёр . так что проверяйте вин. всем удачи .
  10. разобрались с авто. метки сбиты наглухо осцил всё показал . хотя моторист утверждал что собирали всё правильно. машину забрали на переборку. всем спасибо. тему можно закрывать.
  11. коленвал исправет. диагностика его видит. при отключении сразу появляется ошибка.
  12. compag
    SUZUKI LIANA 2003
    Всем привет. притащили машинку после ремонта двигателя. не заводиться. мастер говорит что когда они ремонтировали движок приезжал хозяин и включал зажигание и что то там делал . после ключ был в замке а аккумулятор был отсоединён. собрали движок при включении зажигания лампочка иммо загорается и не тухнет. сейчас искры нет . ошибок подвижку не бъет по иммо тоже нет. но кажется не адекватно лаваш берёт иимо. слил два дампа иммо и моторник. на мой взгляд прошивка вроде в норме. может кто взглянет на дампики есть ли косяки. заранее спасибо. P1030070.rar Копия P1030072.rar 93LC66A.rar моторник 93с56.rar
  13. да нет .когда с нормальным вином всё работает , часы дата и сам майфун. ещё когда с неродным вином в моторнике ошибка появляется по не корректной конфигурации и не стирается. вин надо родной с этой суммой. вот сейчас в это упёрся. нужна помощь.
  14. нашел в чем проблема.в боди прописан вин.после вина по адресу 1F9 1FA 1FB 1FC прописана сумма. что это контролька? если прописываеш вин с рабочего дампа с этой суммой то пробег светиться но на дисплее магнитофона пишел loсked. упарился с этом машиной.но одно уже радует.
  15. поменял оба дампа .приборка бодик.приборку сейчас оставил а в бодике изменил пробег от новой прошивки.опять черточки. коряво считан бодик получается.
  16. залил я дамп с рабочей машины и всё пошло. получается что криво матанули.
  17. автопоиск.он определил все блоки. диагностика прям влёт. но не более. вин не прописывается хотя заявлен.
  18. абритусом бодик видит исключительно. вин все номера. приборку тоже видит.
  19. такие блоки внутрисхемно опасно читать.я выпаиваю и читаю. надо попробывать
  20. в бодике ключики по моему лежат. гемор можно заработать.
  21. пробег появляется только когда отсоединяеш питание и заново подключаеш.при выключении зажигания и его включения постоянно горят прочерки в суточнике и главный пробег.остальное всё работает.стрелы показывает расход и прочее
  22. ошибки только по ксенону в бсм. больше ошибок нет
  23. залил дамп ничего не изменилось
  24. весь дамп заливать что то побаиваюсь
  25. вот что залил. всё равно появляется и пропадает и появляются прочерки. 37392 приборка 24с16 .rar 37392 бсм 24с16 .rar
