compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. Всем привет. LANSER 2010г. Блок P8635A073 епромка 25640А.почистил креш. Проверите не лишканул . спасибо. 25640А ok.rar 25640А битая.rar
  2. Всем привет. CITROEN C-Crosser 2008 . P8635A053 DDPPSC B1 TDPME1678P0550 . креш затер . мужики проверьте правильно почистил иль нет . не хочется лишка терануть . спасибо. БИТАЯ -25640А.rar исправл. -25640А.rar
  3. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    а какое напряжение должно быть при отключенных датчиках на 21 ноге абс.средняя нога .ты не в курсе. машинка сейчас уехала . может на самом деле на центральной ноге должно быть напряжение а его нет.
  4. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    P1010979.rar по тормозной сканер пишет ок. P1010974.rar
  5. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    АБС это то блок куда идут эти два датчика. судя по схеме. датчики звоняться накоротко сам проверял до АБСа . колодки Word.rar
  6. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    я раз 40 пробывал и в ручную и в ножную. уже не хватает терпения.
  7. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    'нет это всё проверили сразу. сняли разъём с абс и на разъёме мерили сопротивление. оба датчика звоняться одинаково. т.е. проводка от разъёма абс до датчиков исправна. снимали колесо и просматривали проводку внутри. вопрос может быть сопротивление на этих датчиках? может китайские датчики сопрортивление не то и амба.это предположение
  8. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    передний тоже мененый. по нему сервис не ругается . ошибку стираем она всё равно вылетает.
  9. compag
    BMW 745 E65 2002г.
    Всем привет. горит brake и ( ! ) .ошибка толщина тормозных колодок .задняя ось.колодки поменяли и датчик поставили. не получается сбросить сервис по колодкам. пробывал лаунчем абритусом и вручную . пишет что -11000 .как это сбросить . спасибо.
  10. прочиталась только внутрисхемно а на панельки ни как не хотела . машина завелась . будем день два испытывать на запуск . всем спасибо .
  11. купил я б\у EWS3 от х5.там стоит маска 0D46J омега их читает ? каким адаптером лучше пользоваться. я пробывал переходник 11ЕА9 . минут пять ждал так и не прочитал.
  12. к вечеру она опять не завелась. честно говоря засада . из за замка зажигания может быть . у него замок бывает прокручивается по кругу . после того как не заведётся меняется дамп. выложу для сравнения. может и не в этом причина конечно . удалены 1 3 5 завелась.rar удалены 1 3 5 не завелась .rar
  13. спасибо за файлик. но то что я спросил ни так уж и плохо. я только вторую бмв делаю а учиться как то надо. а если годами изучать теорию и не на что ( не нажимать ) то так можно и состариться в ожидании практики.
  14. в танго есть клавиша EXPLORE KEY что за функция.. после этого изменилась прошивка и машина стала заводиться. незнаю на долго ли. но пока она заводиться без проблем.
  15. скачал версию 1.73 всё прошивку открыл. какой то системный глюк.
  16. в мотортнике ошибка - 12 неисправность сигнала ЕВС. в иммо- 22 key numer 2 not valid because of wrong chengeingeing code . текущие данные : сам ключ определяет а пароль ключа и случайный код не определяет
  17. у меня не открывает дамп. танго Word.rar
  18. compag
    BMW 728 I 1998
    Всем привет. BMW 728 I 1998 периодически не заводиться . стоит EWS 3 D47J . я слил прошивку танго её не принимает. похоже что то с дампом. это всё случилось после просадки аккумулятора. выкладываю дампик для сравнения. Копия D47J родная.rar P1010944.rar
  19. прочиталась упой через несколько попыток внутрисхемно.надо было 7 ногу задрать. что то я лоханулся.всем спасибо. к стати етл так и не прочитал эту маску.
  20. compag
    Merсedes 211 2001
    Всем привет.гетвей не получается прочитать. стоит маска 3K91D 912DG128A. упой пробывал внутрисхемно не получилось. етлом на панельку припоял тоже не получается законектится. пишет еррор.ка мне её прочитать может есть мысли.
  21. Всем привет.пришла TOYOTA COROLLA 2006 . блок 89170-02620 (TRW 216728-103) .креш затёр что то сомнения у меня .проверьте. БИТАЯ 25040.rar ИСПРАВЛЕННАЯ.rar
  22. отечественные вёдра ещё и по англиски .честно не догадался. всё всем спасибо. авто уехало. просто искать времени небыло. такое делал в первый раз.
  23. спасибо. будем лезть туда
