compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. compag
    KIA OPTIMA SIM2K-250
    Всем привет. нужен сток флеш и еепром от KIA OPTIMA 2.4l SIM2K-250 желательно в bin . заранее благодарю.
  2. Всем привет. MERSEDES CLASSIC 2019г W909 413 EDC17 . нужна электросхема обвязки мотора. заранее спасибо.
  3. Всем привет. принесли блок после вскрытия . сейчас не работает нужным образом. при вскрытии обнаружил что транзистора нет. может есть у кого в ремонте .
  4. да между 3 и1 пятаками 46 ом. проц вроде греется равномерно.
  5. нет не заводиться . считать так и не получилось . единственное что считал это пароль жпт. сейчас на связь не выходит хотя напряжение есть 3.3 в. 1.6 в не понятно е напряжение . наверно должно быть 1.8в.
  6. подниму тему. у кого есть открытый блок на столе ? EDC17CP46
  7. Возможно его по бдм прочитать?
  8. Всем привет. пытался вчера прошить блок но так без результатно . кое как пароль по GPT отдал и все . все провода заново перепаял ругался на коннект. взял тестер и начал измерять напряжение и сопротивление . в итоге на одном бут-пине 24 ома. замерил сопротивление на другом 1.1к. вот фото на нем показал пины под цифрами . 1- пин 3.3v -24 Om. 2-пин 1.6v - 113 Om . 3 -пин 80mv - 24 Om . 4 - пин 106 mv - 1.1k . если есть у кого на столе такой блок может кто замерить напряжение и сопротивление . заранее благодарю . система FBS4 по этому чувствую я что попал конкретно . попытаюсь может что то прочитать.
  9. нашел дамп . тему можно закрывать.
  10. compag
    GAZon NEXT EDC7UC31
    Всем привет. может кто помочь с прошивкой нужен сток . ЯМЗ 53402908 . считал еепром там номер 1037390172 \ 1037377875 \ 02810201111039S69715V . проц не читается надо пробовать реболить , времени нет .
  11. Надо замерить тестером напряжение и в это время погазовать некоторое время . Бывает и перезаряд при больших оборотах.
  12. считать нечем вот в этом вся засада.
  13. Всем привет. кто может помочь выдернуть карпасс с блока управления мотором ACDelco E92 . Абритус ори есть но слишком дорого стоит активация GM . предложения в личку.
  14. Всем привет. недавно FORD MONDEO 2014 г. синхронизировал блок RFA с BCM . спасибо " rabsanek" запрограммировал через онлайн быстро и дешево .
  15. Так схему открой и все будет понятно.
  16. compag
    CAN-CLIP REPROG
    Всем привет. can clip 171 / reprog 151 . не получается с репрогом. если в утилитах в обновлении оставляю как есть то входит в репрог но при выборе блока связь теряется. Если ставлЮ галочку и выбираю образ диска с reprog151 то появляется окно . оно на фото и так до бесконечности висит . что делаю не так ?
