compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. Всем привет. может кто помочь с прошивкой для русификации монитора . не бесплатно конечно. у меня с одной флешь.
  2. кодировки не соответствуют. в приборку то что в подсказке , кодировка не пишется.
  3. парни а кто может по кодировкам помочь ? в этой машине что то не соответствуют кодировки в некоторых блоках .
  4. compag
    VW PASSAT B6 2007г.
    Всем привет. приехал клиент с полунеработающей приборкой , номер приборки 3C0920870T 1614 . висит ошибка 01044 блок закодирован не правильно. в кодировке все нули. попытался изменить кодировку , пин не принимает. и ещё одно заметил абриком смотрю и в приборке виден пробег на 100000км больше чем на дисплее . переписал пробег но так же без изменений на 100000 больше. думаю перелить софт . может кто подскажет подойдет ли этот FL_3C0920871T_0110 .
  5. Китай это Китай. С ними только гемор. Нужно покупать их сразу у нескольких продавцов и чей то ключик ляжет. Попробуй радио отдельно прописать. Но раз у тебя стартер не крутит тут сложнее. С начало нужно попытать клиента пробовали они писать ключики до тебя? Если нет то ключ в топку.
  6. Тогда по BSL прочитать еепром и залить в новый блок.
  7. Считать еепром и залить в новый блок. Если стоит отдельно то можно перепаять и все.
  8. ТЕЧЕМ зайди в бодик и посмотри может там есть отключение зумера.
  9. Тему можно закрыть. Купил MDI.
  10. compag
    Куплю MDI GM
    Всем привет. предложения в личку.
  11. тема закрыта. пишется датчик OPEL ZAFIRA B 2007 . входим в ABS и там есть прописка.
  12. Всем привет. приехал на замену модуля сим. порвали под рулевой шлейф. до меня уже сами пробовали переставлять модуль сим , соответственно машина не завелась. я переставил саму плату , машина заводиться , ошибки по srs удалились но висит ошибка по датчику положения руля C0460-42 не проведена калибровка . сам датчик показывает угол как положено . в эту машину зашел только через SAAB диагностика все видит прекрасно. вхожу в модуль сим , там есть калибровка датчика положения руля . что бы сделать калибровку нужно ввести пин . считал 93с66 через танго определил пин .вбиваю его но пин не принимается. может кто мучался с таким авто прошу помощи как откалибровать датчик положения руля.
  13. Привет. наверно я не первый кто задал такой вопрос  а чем их вязать. их что то всё больше в городе становиться. спасибо.
    Читать больше
    1. yura.key
      yura.key
      Абритус ори
  14. немного перетер . вчера сделал. всем спасибо.
  15. Всем привет. притащили блок . стоит еепром 95640 . почистил креш по аналогии . блок клиент поставил всё равно горит подушка. клиент диагнозой залез ошибок нет. выкладываю два дампа просьба проверить правильно почистил ? fit.rar
  16. всем привет. забыл про эту тему. машинку завел. восстановил родной блок предохранителей. моторник который поставили сами , по железу один в один. решил всё таки восстановить родной. блок восстановил . оказалось что прошивки в блоках разные . с родным сразу появились переключения PRND . при нажатии стопа заработал электро магнит . после этого я понял что блоки разные. родные блоки прописались с первого раза. всем спасибо за участие . тема закрыта.
  17. вин в бцм нормальный. я сейчас залез течем под 07 годом , почти ни один блок не берёт. а 08 год нормально все блоки видит. скорее всего спс оффлайн не сделает. нужен наверно онлайн. думаю по этому и не определяет этот вин.
  18. попробовал через спс течем привязать моторник . вот что выдаёт.
  19. скачал. почисть личку .
  20. по этой ссылке ни открывается ничего
  21. рулевая защёлка механическая , простая. блок E69 . читанул его флешером . вроде структура дампа нормальная. по митчелу просмотрели все плюсы и минусы . ошибок по кану нет т.е. все блоки читаются . включение c бодика IG1 нормально . сканер видет все включения асс, зажигание , старт. подозрение на ECU . вполне может и синхра но не факт. как понять отрывками делается. сделали диагнозу и по схеме начали всё проверять.
  22. не заводиться . выключается полностью. выходит 12 в. что там ещё проверить.
