Рыбачок
Весь контент Рыбачок
  1. А бензина сколько у тебя хавает? У нас же с тобой двигатели одинаковые, судя по всему.
  2. Я, правда, только 2 балона изъездил. Может потом побольше хавать будет? Хотя, паренёк обещает, что когда прошьюсь под газ, расход будет почти как на бензине. Прошивают за деньги, но уж как-то качественно. Последний раз шили Матиз сестры две недели назад. Хавал по городу 8 литров бенза (это при объёме 1 л!!!). Перепрошил, стало 6,5. Вообщем-то, если хочешь, могу узнать. У него знакомые по всей Украине и в России (на Матиз калибровал кто-то из Перми).
  3. Если бы я знал, как её вытащить с компа... Может смогу узнать название у пацана, что шил мне. В субботу еду к нему, буду шить двухрежимку. Обещает расход газа, как бенза. Насчёт адаптера - хрен его знает. Чесговоря, я в этом не разбираюсь.
  4. Насчёт газа, посмотрю - скажу. Но как-то на С... Стейдж или Стаг. Что-то в этом роде. Бенз - Январь 7.2+, прошивка Пашкина, райсинг.
  5. Ещё один вопрос от "чайника" . Поставил газ 4 поколение. Есть ли смысл ставить двойную прошку газ/бенз? Сейчас стоит прошка не стоковая. Динамика на газу похуже чем на бензине. Хавает газа 8,5 - 9. бенза - 7 - 7,5. Машина 21099 1,6 инжектор.
  6. У меня проблема решилась так. Всё дело было в массе. Вот тема на этом сайте. Моя ссылка
  7. Собственно говоря, проблема решилась. Дело было в массе. Масса, что шла на кузов с аккумулятора была никакая. При нагрузке замеряем на плюсе и минусе АКБ - 12,2. Плюс АКБ и двигатель - 13,7. Закончилось всё дополнительной массой. Спасибо всем откликнувшимся.
  8. Похоже, что дело в фике, которая выходит из генератора (с реле-регулятора?). Там папа-мама. Просто болтается в гнезде. Обжим помог. Пока езжу нормально. 13,8 держит уверенно. Стрелка температуры ОЖ в норме. Кстати, так и не понятно, почему она начинала глючить. Но вот почему 3 (!!!!) электрика, к которым я обращался, не обратили на это внимания!? Вопрос.
  9. Нашёл, открыл, всё подёргал. До работы доехал без проблем. 13,7 при включённом ближнем свете и печке. Посмотрю, что дальше будет. Спасибо всем, кто отозвался.
  10. На аккумуляторе - 12,0-12,4. А на генераторе не меряли. Очень тяжело подгадать и вовремя подъехать к электрику,
  11. Проверяли диодный мост при съёмке генератора - вроде бы всё в порядке. И чего-то там даже с помощью осцилогрофа проверяли. Массы все проверили, почистили и подтянули. 4 часа ушло на это дело. Не понятно, чего при перезагрузке всё становится нормально...
  12. Доброго всем времени суток. Проблема такая, Периодически, идёт недозаряд аккумулятора. При заводе 14 В (есть вольтметр в машине), далее, совершенно безсистемно, напряжение может падать на 1,5-2 В (при включении приборов проявляется чаще, чем без включения), при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости ползёт в красный сектор (вентик не включается, он работает нормально и правильно). Выключаю-включаю зажигание - всё нормально: вольтаж в норме и стрелка показывает 90 градусов. Был уже у трёх электриков, проверили генератор (заменили реле-регулятор) всё нормально, почистили все массы. Толку чуть. Может всё таки реле-регулятор выделывается. Вроде бы после замены пару недель было нормально (хотя определить сложно, системности, как я говорил, никакой нет). Но при чём тут датчик температуры охлаждающей жидкости? Я заменил их 3 штуки - толку никакого. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём дело?
  13. Угу, просто они немного давили на гашетку (мгновенный расход представляю) и с бешенным звуком уносились вперёд. Но кайф всё равно получал я.
  14. Это про Авео и Ланосы? Ну не слабее наших, ведь так? Получалось с Хундаями (Гетс и Акцент), Нексия тоже (мотор 1,5). Это с кем не специально. Разными неновыми Фордами и Опелями ( и специально и нет). Шкода Фабия 1,4 у знакомой (специально гонялись) - тоже делается. Просто интересно сразу попробовать машину. Со временем затихает как-то С Лачеттти не получалось погоняться. Как-то не встерчались
  15. Кстати, не хотел обидеть владельцев Ланосов и Авео. :AllSmail (25): Просто много у нас этих марок. С Лачетти как-то не получалось. Пару раз разозлил владельцев БМВ :))))))))))) Увидел, что нам есть куда стремиться :AllSmail (6):
  16. Дык соревнования! Дух, так сказать, соперничества. :))) Педаль в пол, расход обалденный
  17. Правильно, методом "научного тыка" можно найти наилучший (экономный, например) режим. Если бы ещё не светофоры с Ланосами и Авео, можно было бы совсем экономно ездить
  18. Вообщем-то это, наверное, реально и правильно. Но ведь это получается, что перед прошивкой надо полностью "сделать" машину. Мало кто будет этим заниматься. Многие пойдут по пути наименьшего сопротивления - пробовать разные прошивки, а вдруг какая-то подойдёт Конечно же это не правильно, но... Путь наименьшего сопротивления
  19. Совершенно верно. Сам думал, что 6,5 л/100 по трассе - это нормально. Оказалось не так. Сегодня с утра успел поговорить с соседом (водитель на Мазде 6). Так вот он, по трассе, едет со скоростью 60 км/ч на 5-й передаче. Потому что хочет съэкономить бенз, а при такой скорости и на такой передаче по БК наименьший расход - 4,5 л. Так что каждый выбирает своё. Я бы на такой скорости не смог бы ездить. Он может. Потому я и перепрошил машинку. Динамика устраивает, где надо - можно прибавить и машина не тупит. Расход не более, чем на стоке. Ну что ещё надо? Хотя, каждому своё. На заправках и вправду жучат. Есть, конечно и чесные заправки, но... Не знаю, как в вашем регионе, а у нас нормальный (даже не хороший, а именно нормальный) бензин - на считаных заправках.
  20. У меня машина идёт довольно легко. Я не специалист, вообщем-то в машинах. Но с заводской прошивкой - небо и земля. Хотя, наверняка есть другие прошивки и они лучше той, что у меня. Если бы была программа и шнурок - можно было бы вливать разные и найти наилучшую. Но всё таки, для каждой машины всё индивидуально. Даже одной и той же марки.
  21. Ну, как переубедить людей - не знаю. Но не у меня одного такой расход :AllSmail (6):
  22. А рекламой чего?? Если не верить спидометру, БК и ЖПС, то скорость можно убавить.Но даже на заводской прошивке по техпаспорту расход 5,7. А чес говоря, ваше личное дело, верить или нет. Рекламой прошивок я не занимаюсь.
  23. Скорость около 100 (98-101), что по БК, что по ЖоПеСу. Бензин 95, Литва, заправка ОККО (не сочтите за рекламу), ветер не измерил, как-то не дошёл до этого
  24. Почему? По БК, да и так, визуально, по заправке получается 5,5 литров. Ну забыл сказать ,что при скорости 100 км/ч. У нас сильно разогнаться негде. Кстати, до перепрошивки хавала 6,3-6,5 по трассе.
  25. Две недели назад прошил свою машинку. Конечно же, машину не узнать. Тягучая, приёмистая, расход по городу 7-7,5 л/100. По трассе вообще 5.5. Прошивка Паулюса, точно не помню название, но в конце HL53 (вроде бы так). Товарищу, на такую же машину такая прошивка "не пошла". Залил адаптовскую - доволен как слон. Всё таки всё зависит от индивидуализма машины?
