chek
Весь контент chek
  1. Так подкорректируй прошивку,поменяй 3 строки,чтобы больше было совпадений.
  2. Сравнил с вашим,что осталось.Этот ближе. Пробуй. 71496.rar
  3. Попробуй номер увы не записал 75203.rar
  4. А вы себя куда больше сможете отнести к электрику или электронщику? Просто это я к том, что в кузовном вам просто времени не будет хватать, всё охватить.
  5. Всё правильно.Если чел не имеет оборудования для решения проблемы,мы ему просто не поможем. И это уже идет просто флуд.
  6. Сейчас больше "горе телемастеров" чем нормальных,а у них и программаторов нет.Если и есть то PICprog старый.Им же кроме 24с08 шить больше ничего не надо.Лучше самому купить прогер.
  7. Панель АП или Курская.VDO разбирается.
  8. А этот софт научился правильно считать контрольку для этой панели? Предедущий врал , приходилось win-кальком поправлять.
  9. Да что там проверять открой виндов кальк инженерный набери пробег какой тебе надо и сделай HEX алго проще некада.
  10. ERROR будет если неправильно посчитал или без 93с56.Ну с нашими щитками можно шаманить если завалишь не так дорого,а вот с чужими это черевато как для кармана, так и для нервов.Не все кальки правильно работают.
  11. Пробег видно же в первой строке.Поставь на машину и увидишь что не так будет работать. Лучше вторую строку верни,два раза не разбиратЬ.Включи панель на столе без EEPROM. Часики,тест стрелок я думаю что будет, это всё в проце зашито.Вместо пробега ERROR высветиться и приборы врать будуд.
  12. Судя по тому ,что пробег в первой строке и определяется правильно дамп прочитан верно. Такой алго использовался в А8.
  13. Почистил значит FF ,без программатора не обойтись, если только новую ставить они чистые продаются.
  14. Добавлю в EEPROMе сигналок хранится информация о брелках, состояние охрана не охрана, а также установки произведённые установщиком или пользователем.Больше там ничего нет.
  15. Вот вот было два таких блока тоже.В 93с46 мусор,проц видно накидал. Почистил 93с46 и блок ожил.Заводские настройки встали и брелки заново кодировать надо,пин тоже становится по умолчанию какой бы не был запрограмирован.Это кстати почти у всех сигналок какие мне попадались.
  16. Чем 2.6 отличается от 2.5, что-нибудь новое добавили?
  17. Теперь попробуй поменять его,чтобы по серийнику считать нельзя было. Кто умеет тот код найдёт.Зато халявы не будет.
  18. Вот ещё фото,не помню с какого форума. Видно было лень дисплей выпаивать или отсоса нет.
  19. Личник правильно считает,это можно вин кальком проверить,стандарт VDO.
  20. Попробуй поменять PIC на другой, их там два.В этих панелях часто сами движки выходят из строя. Ось на шестерёнке ломается.Если при вращении стрелки рукой из моторчика слышен хруст,его в мусору.У самого сейчас панель лежит,спидометр не работает.Моторчику хана.На рынке все уже скупил,обещали привезти.
  21. Это значит EEPROM 24C04 надо отпаять и в прграмматор. Забить всё FFFF.
  22. Вот это тоже не помешает. Odobase.rar
  23. Н 1 попадался только с HEK
  24. Если обрыв то будет показавать -40,если закорочен +70
