alex 73
Весь контент alex 73
  1. С этого "СТО" валить надо срочно, езжай к ребятам, которые понимают то, что они делают - здесь ключевая фраза Электрик сказал что либо залить густое масло может компенсаторы либо повело головку
  2. Ошибка по датчику угловой синхронизации может быть следствием неисправного ДМРВ.
  3. Прошу прощения, только с работы, глаз замылился, давление действительно в норме - рейка то с обраткой, попутал с 4216...
  4. Ну вот и решение : в норме 4 очка... Насос (а заодно и фильтр) под замену.
  5. Имхо, думаю микас прикрывается медным тазом. Попробуй заведомо исправный подкинуть.
  6. Это тебе нужно ??? :MPX5500.pdf
  7. О каком январе речь?, B101CR01 Bosch M7.9.7+ 11183-1411020-02 11183 Е-2 1 Серийная на Калину /E-II B101CR02 Bosch M7.9.7+ 11183-1411020-02 11183 Е-2 2 Серийная на Калину /E-II и еще с самара лады клиент говорит ,что тупая Вложения B101VR03.rar (177.6 Кб, Просмотров: 11)
  8. V5V13K03 24-06-2003 КС #4C5C VS-5.1 2111-1411020-72 2111 Россия-83 Третья серийная версия, новый ЭБУ-72. одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. (!) Не совместимое предыдущей аппаратной реализацией ЭБУ. (не будет работать в ЭБУ с прошивками V5V13I02, V5V13J02) Вот информация по твоей прошивке. Скрины прилагаются...
  9. Хоть кто-нибудь, где-нибудь купил уже этот датчик на Руси-матушке, эти китайские макли из себя выводят : х.з как их там заказать... Или вопрос по замене этого датчика на другой вариант, то как перекалибровать новый?
  10. Ярослав, актуальна ли еще тема по ключам, скинул заявку на почту - пока тишина...
  11. Я согласен с версией что проблема в жгуте ЭБУ, жгут - на замену и будет счастье...
  12. Всех с наступившим Новым 2014 годом !!! Теперь по делу - отключите пожалуйста в данных калибровках диагностику пропусков воспламенения (причина - установлено ГБО 4, газ - фуфло, форсунки отключает на газу), заранее благодарен. M124152GA294058.bin
  13. Попробуй записать этот дамп - пробег 100,000NMC93C46 vento 16 100.000.BIN
  14. Появится ли коммерческии софт калибровк 062 е-2, е-0, с измененным диапазоном работы вентилятора????
  15. Ставьте термостат 80+-2 и все прекрасно работает.
  16. С ограничением по скорости тоже разобрался, кто подскажет как получить он-лайн поддержку DIAGBOX (учетную запись создать), где приобрести оффициальную версию программы
  17. Сегодня прочитал его как citroen jamper3 9 местный diagboxом лексия3 не берет. Вопрос по программатору актуален.
  18. Здравствуйте господа чиптюнеры и диагносты. Вопросов слишком много (три рабочих дня и нерабочих ночи) думал, читал, искал, устанавливал, переустанавливал ПО - ни Х...чего не вышло), но дело в следующем: а) Начали приобретаться на маршруты citroen jamper3 minibus 2013 г.в. (нижегородец) 2,2 л дизель б) Приобретается LEXIA3 и адаптер 1279 для диагностики в) При подключении и глобальном тесте отвечают только кальк. усилителя руля и система вентиляции. Остальные системы не отвечают при опросе... г) Может кто-то знает как это победить (может s-1279 не робит - отсюда и все вышеперечисленное) Хотел установить ограничение скорости - это в первую очередь. И, просьба к профи по ситроенам, посоветуйте хороший программатор ЭБУ для этого авто. До сего времени работаю только с офф комбилоадером. С Уважением alex 73
  19. Ребята, у кого есть редактор измените диапазон работы вентилятора на 91-86 в прошивке. Заранее благодарю. M124152GA294058.bin
  20. Точно так - то что считалось обратно пишет.
  21. спасибо огромное NERDу за помощь, последний вопрос - для приоры 1.6 16 клапанов е-2 какую посоветуете?(надо же пристроить его) p.s. I203LX57+ не шьется- комбик говорит что прошивка несовместима с эбу
  22. Я понял, что придется бошик переливать на Е-0, а этот блок на какой двигатель можно перелить?
