alex 73
Весь контент alex 73
  1. Если не затруднит,поясните смысл данного процесса?
  2. переключатель бенз-газ (эжекторное ГБО) , а насчет что проверялось - все (полная диагностика) .Ну должна она хотя-бы схватывать-так нет,как отрезало.
  3. Газель с ЗМЗ 406.3 не стартует уже 2 дня... Родной блок с диагностики не вижу - подкинул свой, все в порядке. Искра,свечи,провода,валы-в порядке. Залил бензин в карбюратор (сомнения в переключателе) , посадил уже 3 АКБ - воз и ныне там...Чихнет разок в глушитель и молчок, компрессия в норме. Есть идеи ?-- У меня пока нет.
  4. Виктор, с Днем Рождения тебя от души поздравляю !!!!! Ты молодец, верный курс держишь ! Так и дальше не сбиться тебе с него !!!
  5. alex 73
    NOD32
    Пользуйтесь нормальным антивирусом (НОД - г.....о), кому надо - скину Norton 360 (137 мБ архив) на 90 дней активности.
  6. Свечи менять надо через 8-10 тыс. км, проверять перед установкой зазор и на разряднике, а не заниматься набором постов (благодарности и комменты в личку) !
  7. Может подойти сначала проще: регулировка клапанов, замер компрессии, свечи на разрядник с зазором норм, провода проверить, модуль зажигания, подсос воздуха посмотреть (разрежение во впуске вакуумметром) ?
  8. А при снятом, но не отключенном ДПДЗ , если поворачивать самому, блок реагирует как-то на изменения положения заслонки?
  9. А в чем собственно разница, откуда (+) брать на газу ? Посмотрел - (+) подаваться начинает при переходе на газ, шунтированный диодом провод кинул на эту же фишку и все дела.
  10. То есть его не перешить? Ну не сталкивался я с такими блоками меня интересует все от и до... Или ссылку для ума... Просто достала она уже с пропусками зажигания на бензине и блокировкой ... Сил нет...Нежненькая очень... Может есть способ отключить пропуски? (то-то я не смог увидеть считанную прошивку...)
  11. Вечер добрый! Ребята, нужна помощь и совет : Газель евро-3 ЗМЗ-40524 МИКАС 11ЕТ блок 371.3763 000 02D 0802_D2 1208 0000071 установлено ГБО 4 поколения. Есть у спецов прошивка бенз-пропан с откл пропусками зажигания в обеих половинах с переключением +12 на ДТВ. Профи-на Вас надежда. P.S. Этот блок шьется чиплоадером 1.97 и нужно ли что-то доработать?
  12. А свечи после запуска залиты или сухие? + попробуй приоткрыть заслонку на запуске...
  13. Спасибо душевное и еще вопрос: каким редактором можно посмотреть прошивку БОШ 797+?
  14. Чем можно заменить прошивку b174dr04 сток ( приора 1.6л. 16 кл., бош 797+ ,евро-3) ,чтобы заводилась зимой нормально , уверенно подхватывала с низов и стабильно держала обороты на ХХ и при движении накатом? По железякам сделал все возможное...
  15. Друзья мои! Чем можно заменить прошивку b174dr04 сток ( приора 1.6л. 16 кл., бош 797+ ,евро-3) ,чтобы заводилась зимой нормально , уверенно подхватывала с низов и стабильно держала обороты на ХХ и при движении накатом? По железякам сделал все возможное...
  16. Верна ли эта информация - **** 309 блок однократно программируемый. Прошить его нельзя и редактора соотвтственно тоже нет. Но так как он управляет только УОЗ, то в него изначально заложены 4 различные таблицы: 1.вывод 44 не подключен. 1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка. 1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин). 2.вывод 44 подключен на массу. 2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка. 2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе.***** И если есть, подкиньте распиновку соатэ 309. Thank you.
  17. Категорическое утверждение? Т.е. можно и не заморачиваться какой-то еще причиной (просто люблю все дела доводить до финала).
  18. Нужна консультация специалиста. На 405 дв блок 7.1 пзу 538 ДМРВ видит 546 кг расхода воздуха . Снимаю разъем-- по нулям. Меняю на новый ДМРВ - опять 546. Когда разъем снят, ошибки нет !?!? С гребенки провода на разъем звонятся. Может у кого есть мыслишки по существу?
  19. "Пролеченный" ЧЛ 1.97.7 работает c 11 микасом и с vs-8 ,я шил им эти блоки : все Ок.
  20. Если после первого неудачного запуска сразу быстро еще раз стартером поработать и не заглохнет, то 1/- см. давление в рейке( хотя смотря какое еще давление... ). Вариант 2/ - РХХ либо неисправен, либо загрязнен. Проверка- немного при пуске приоткрой ДЗ.
  21. Спасибо огромное за помощь, но у меня блок выглядит не так. Перемычку я впаял, но резисторов там нет,может они в другом месте?
  22. Всем вечер добрый ! Подскажите пожалуйста, какая требуется доработка ЭБУ микас 7.1 (406.2) ПЗУ 138 для установки сдвоенной прошивки.
