alex 73
Весь контент alex 73
  1. Нужно поставить прошивку под бутан на vs-8, гбо-3, 405 дв. Просветите меня по поводу этой прошивки (купил но описания как и что нигде нет. Может она сдвоенная? Не могу открыть ее эксплорером, и подскажите как подключить переключение. VS8(GBO3)ДТВозд(massa).rar
  2. Дело Благое! Это не государственная поддержка,которую по пути раздербанят, а детям - ни копья не перепадет. Завтра закину на яндекс. P.S. Не хватает зла смотреть как деньги идут налево - какая то милиция-полиция, передвигание памятников, замена звезд на орлов--- старым же да малым ни х.....чегошеньки.
  3. Выбираю бош вручную - там расход воздуха 60кг/ч, почасовой расход - 1356!!! л/ч и т.д. Это тоже сканер неправильно определяет???
  4. Авто -2112 1,5л 16кл. блок бош 1.5.4. 2112-1411020-40 прошивка M1V07S33. Проблема в следующем: заливает свечи. Блок с диагностики определяется как ЯНВАРЬ5.1.2 16кл, а в реале бош 1.5.4. перешитый кем-то. Все троит,стреляет из-за непрогорающего бензина. В диагностике как ЯНВАРЯ-регулировка СО недоступна; как БОША-расход воздуха видит на прогретом дв 60-65кг но рабочий ДК. Так я вот к чему веду - может просто конфликт между епромом января и прошивкой бош ?
  5. Используй DoubleJ7 , там сможешь настроить тумблер или кнопка, поставить защиту и склеить половины какие захочешь
  6. Вечер добрый! Подскажите, можно ли с диагностики определить правильность установки Р/валов на ЗМЗ 405 406, или только крышку снимать метки смотреть?
  7. alex 73
    Январь 5.1.1
    Всем Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста можно ли по маркировке блока Январь 5.1.1. 2111-1411020-71 как то определить какая микросхема 9010 или 9011 применена для канала детонации?
  8. Смотри ДПДЗ, если он показывает что заслонка открыта-- обороты будут завышены.
  9. Подскажите чем перешивать БОШ 1.5.4. У себя не могу найти загрузчика
  10. Проблема в следующем: авто был с блоком БОШ 7.0-он накрылся. Я заменил на Январь 5.1.1 с прошивой без ДК и адсорбера. Но осталась проблема - зажигается чек минут через 5 после запуска.Ошибка -короткое замыкание или обрыв ДД. Проводку под Январь я не ставил, просто сделал переходник с блока Я 5.1.1 на гребенку проводки под БОШ. У Января с 11 ноги (ДД) на 11 БОШ (ДД вход 1), с Янв с 30(масса датчиков) развел на 30(масса датчиков)+26(ДД вход 2). Что делать?
  11. Сейчас общался с владельцем этой Газели - ситуация стала хуже: хлопки на бензине участились, стала самопроизвольно переключаться с газа на бензин( как будто закончился газ), завтра приедет,может еще какие у кого идеи есть? Опытные диагносты - нужна ваша помощь!!!
  12. Пришла сегодня газель, движка УМЗ 4216 с ГБО 4-го поколения. Проблема- хлопает иногда во впускные коллектора. Посмотрел - блок ранит зажигание по детонации на 2 и 3 цилиндры. Чем сильнее нагрузка тем больше коррекция УОЗ. Дело не в катушке. Может кто знает в чем причина и подскажет стоит ли сменить прошиву M113111GN293035 на M114151GN293060.
  13. А уж дорабатывать так сложно Вот схема доработки и прошивка 3 варианта(сдвоенная; бензиновая половина; газовая половина) 405 benz-gaz.rar mik_2_add.rar
  14. Какую конкретно надо прошивку--газ или бенз и какой газ?
  15. Душевный подход - благодарю. Завтра буду переделывать. А бош как-бы рабочий, только сгорела схема управления вентилятором. Пришлось управление на реле подать временно. Подскажите инициалы нужной прошивки, я пока не могу отличить сам 16кл от 8кл.
  16. alex 73
    Замена БОШ МР7.0
    Всем доброй ночи. На какой блок заменить посоветуете бош мр7.0 и какую прошивку залить в новый блок (без ДК " золотую середину") . Двигатель 2111 8кл. 1.5л. :AllSmail (46):
  17. Проверенно после кваса алкоголь в выдохе не обнаруживается. ...не ту страну назвали Гондурасом...- этого не отнять
  18. ВАЗ 2112 1.5 8кл прошивка M 7 V03 E 65, если есть возможность выложите рабочую прошивку без ДК. Заранее благодарен любой помощи
  19. Вопрос в следующем ----не включается вент., но подаешь минус на реле -работает. Снимаешь разъем с ДТОЖ-нет включения вент.. Прошивка глючит или вообще блок?
  20. Нашел я сегодня в чем причина - нужно просто подать дополнительно массу на14 и 24 и все просто...
  21. вот описание адаптера Качественный USB K.rar
  22. Тоже 15. Драйвера стоят, но не идет. И все хорошо и правильно, но чудес не бывает что-то не так
  23. Пробую на блоке микас 7.1 со сдвоенной прошивкой ПЗУ 519 сам шил ПБ-6... (вопрос подам 13,5-14,0 не сгорит?)
