wertnight
Весь контент wertnight
  1. Спасибо всем за советы, машина завилась. Помогло подкидывания другого ЭБУ. Вот сейчас думаю попробовать сделать репрог, может поможет неисправному.
  2. Спираль загорается и тухнет как и должно быть, но только после того как клапан успокоится. Подскажите пожалуйста, immo decoding почистит иммо, а то не хочется в чужом блоке крышку срезать.
  3. Топливная Lucas 78-79 массу продублировал с акб. 76-77-78 падений напряжения нет. Думаю что собака зарыта где-то в ЭБУ. Попробую поискать ЭБУ на подмену.
  4. Да, стартер крутит. Как только начинаешь маслать, выбивает с диагностики и начинает опять трещать клапан.
  5. Как только клапан в насосе перестает щелкать загорается спираль.
  6. wertnight
    Renault Kangoo F8Q DCU3R
    Добрый день. Renault Kangoo 1.9d. f8q 2006г. dcu3r. После снятия АКБ перестал заводится. При попытки завести авто, начинает стрекотать клапан в насосе. На табло мигает синхронно с стрекочущим клапаном лампа перегрева двигателя, в этот момент войти в диагностику нельзя. Проверил все минуса, плюса все нормально. Минуты 1-2 после стрекотания он успокаиваться, и войти в эбу двигателя можно (ошибок нет). Один раз только смог увидеть ошибку df001 -ЭБУ. После того как попытаться опять завести авто повторяется все по новому. Подскажите кто нибудь встречался с таким??? Заранее благодарен.
  7. Если иммо не отключилось, попробуйте вставить ключ в замок, нажмите и удерживайте кнопку на ключе , включите зажигания.
  8. Подскажите пожалуйста как лечить. На win 7 не запускается, на win xp все хорошо. ( Nyo2012)
  9. Обдумав все, решил все таки купить iprog оригинал. Подскажите кто заказывал в Беларусь, не сломает наша почта его?
  10. Подскажите пожалуйста какой программатор выбрать. Для работы с Vag концерном, французами Renault, Peugeot, Citroen. Прочитав всю тему выбор упал на Xprog или Iprog. Какой лучше купить, или подскажите другой? P.S. Новичок в этом деле=)
  11. wertnight
    Renault Megan2
    Эфиром вокруг дросселя попшикай. Если будет подсос, узнаешь.
