SaNiK0
    2
Весь контент SaNiK0
  1. Slymas, если подавать на форсу 12В от АКБ, то только последовательно через лампу 21ватт (или~9V) и я писал где-то что должна быть цикличность по 3-5 сек в открытом состоянии, даже в картесте она есть. Если правильно подходить к вопросу всё будет хорошо. В моём варианте (автоном) форсы даже не тёплые - холодные, но длительного удерживания в откр. нет , есть только где-то на 1-1,5 сек, но для того чтоб увидеть факел мне достаточно
  2. Проще будет скачать с первого постика ПО CarTest-injeсtor и мануал прочитать в ПО всё наглядно, думаю найдешь все ответы
  3. Можно средний 3 млсек для всех режимов, частоты 100-400 Гц
  4. Вот моя самоделка и все кто чистился думали заводской, даже когда говорил , что сам сваял не верили
  5. LUKEY_852D -140$, Lukey 702-90$, Lukey 868- 95$ , во блин дороговато для любителя
  6. Я ставил 2*3*0,8 см (на всякий пожарный) в открытом так холодный, там запас по току может и не будет греть, а вообще соберёшь подключи убитые форсы и погоняй в режимах за одно и проверишь как греет
  7. Да заработает!!! А насчёт СМД ..... таки надо станцию иметь.....в этом и проблема.......надо купить
  8. Вы просили , я ответил , что лучше добавлять, а там как ............
  9. Engineer, всё это класс, но только я никогда не имел дело с SMD :AllSmail (25): .....надо начинать
  10. По 4 пол хватит, я видел мини галеты как R- перем и высоты корп 45 мм думаю в самый раз
  11. А профиль кто будет заполнять Для России хорошо идёт лавр, я использую Хадо
  12. можно добавить удерживание в откр состоянии с цикличностью в 3-5 сек и сопротивление каждой форсы
  13. Так можно DRB9 в плату, и две галетки или ползунки на корпус для частот и времени
  14. Надо тогда и разъём какой-то в плату для вывода на форсы для удобства
  15. Это точно! Я всё же в радиоэлектронике дилетант, но слава Богу доступ к литературе есть и ГОЛОВА с мозгами и вот это занятие так затягивает как наркотик блин. Но скажу всё же лучше чем всякой хе....й заниматься
  16. Прикольно, молодца! кнопка на "автоном 4сом" и "4 сом" , а +12 можно постоянно или тоже разрывать, вместо 3-х конт кнопки "пуск" тумблер пойдёт
  17. Посмотри этот вариант, пост 128 Моя ссылка
  18. Фото , ПО, схема и печатка стенда 100% рабочий в одном архиве Автоном+cartest+время.rar
  19. Спасибо за прогу 2.1, но таблетку нод сожрал, пришлось отключать нод
  20. Спасибо это те что 6-ти выводные? Вот схемка, правда найти ТЕ555-1 не реально
  21. По просьбе трудящихся всё в архиве PXX.rar
  22. На стенде свечей у меня регулируемый разрядник 5-8 мм зазор, когда искра пропадает на свече идет на разрядник чтоб сохранить катушку
