SaNiK0
    2
Весь контент SaNiK0
  1. В этом тестере ток слабоват, но 1-1,5 мм на свече то что надо, к примеру на машине катушка работает с перебоем, а на стенде искры не будет на том № где ветковое или др к.з., а если к.з. на первичке то вообще нет искры. В общем диагностировать можно
  2. Ну и......жду отзывов, интересных предложений...... по оборудованию своими руками
  3. Делаю такой вот тестер РХХ + Проверка катушек и модулей зажигания Схема КЗ и МЗ
  4. Именно думаю :) так как в работе не видел, только тех характеристика говорит о правильных параметрах диагностики и чистки форс. не реклама , а кто из Киева мог бы и подъехать к автору и посмотреть в работе. И это же не стенд, а только модуль управления и какой компрессор, схему стенда использовать дело другое
  5. Думаю будет чистить достойно и цена в адеквате ну даже сравнить с джином, так в раза 4 меньше и морочить голову не надо
  6. С официалом не работал, адаптер свой и старая версия прги ВСЁ СУПЕР http://www.cartest.nnov.ru/injector.htm
  7. Привет! Может кто хочет поделиться решением от корявого стока V09NSS130020, а именно ХХ, ПХХ, УОЗ и т.д. Сток прилагается V09NSS130020.rar
  8. У меня просто есть К-Line и он под сом, а тут пообещали ноут с сом (так вот жду не дождусь) да и через сом меньше проблем с прогами, да и другого ноута всёравно нет. Спасибо, ждёмс прошку на Сеню.
  9. Привет! Кто-то откатывал лог и делал ли прошку для М7.6 (Sens)? Если не жалко киньте прошку, очень хочется сравнить со стоком и узнать на сколько корявая прошивка. Сам пока не могу откатать лог, жду ноут с сом, но руки чешутся поковырять своего сеню аж не могу За ранее БЛАГОДАРЕН!
  10. проверь настройки, на ноуте желательно с подключенным ист питания (в 220) Заполни профиль
  11. такие проблемы не наблюдал , возможно прога и схема без насоса ( задержка "0")
  12. В этот раз блок новый был перенесён в сторону от тосола , приедет сделаем сброс с инициализацией и будем наблюдать (всё выше перечисленное -сделано)
  13. Привет! У другана та же трабла с калиной 1,6 8кл, ошибка 1цел. пропуски, и так же датчик фаз 3шт за неделю последний пока работает, но ошибка 1цел пропуск время от времени появляется . Ранее был залит блок тосолом -сгорел, заменили на новый.......пол года было всё ОК и вот началось
  14. УОЗ на 5-6 меньше и должно пойти
  15. Вот прошка Сеня 1,4 с М10.3+ (пропан), не моя, но говорят что очень ничего M113092TF142032-02.32.092-пропан+9.zip
  16. Привет парни! Под Сенс М11,4 (конд+гур) газ-бензин (2-3 пок. газ) есть что нибуть. Сток ещё не сливал
  17. Так точно! Берём ближайшие по значению, электролиты и керамич всё работает
  18. Работать то будет, но только пуск и остановка. В переделаном время считать будет, короче фото: или править
  19. Спасибо, Kbper. Всё верно, реально провтыкал. Да, можно использовать транзистор КТ315- тоже работает Kbper, заполни профиль
  20. Всё работает! Обоснуй почему таким образом пошел? КН пуск и так запускает и останавливает процессы
  21. А ДАД наверное не Siemens
  22. ДАД -280-300, Рхх-47 -что-то многовато , обычно 27-31. посмотри заслонку незакусывает-ли и каналы продуть промыть. С ДАД может быть проблема но очень редко встречается . Массы нужно пропаять в жгуте проводки 2 шт под ногой пассажира
