absent1285
Весь контент absent1285
  1. комерцией не занимаюсь ...покупать модуль для того чтоб попробывать смысла не вижу Спасибо. Тоже вариант сразу не подумал
  2. Доброго времяни суток форумчане. На калине стоял Я7.2+ перепробывал кучу прошивок и халяву и авторские все устраивало пока не проехался на таком авто с М73, понравилось)) все плавнее ,нет рвыков. Перепаял в соем ЭБУ конф. резисторы, залил одну из прошивок в этой ветке- все заработало. Чек не горит но в ошибках постоянно висит P0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения - проводка в авто с односкоростным венилятором .Редактора к м73 нет((, будте добры уберите из маски ошибки по первому венилятору а порог вкл/выкл второго 97/101 гр и выложите декрипт. I303xxll_92.zip
  3. Здраствуйте. Может кто-нибудь пожалуста мне помочь. ОЧень нужно сделать декрипт прошивки. Заранее спасибо :post-6: NEWFILE.rar
  4. тогда чем шить .... пробывал chiploader считывать. получается тоже самое :AllSmail (25):
  5. Всем доброго времени суток комрады. Требуется прошить блок Автэл М73 21067-1411020-21 A327RC07 авто 2009гв... попробывал считать прошивку через перевод в " бут" прогой ST10Flasher ...слилось - открыл HEX а там 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00.........думал на класике нет закрытых блоков. Где моя ошибка??
  6. сегодня откатал с помощью ее лог почти 40 минут, icd за это время успевала уже вылететь)) DiagnozNK_v1.17.rar
  7. Greys большое спасибо Dagnoz NK у меня есть и я Я7.2+ отлично работает.. просто не подумал о том что ее логи схожи с ICD ,буду пробывать потом отпишусь
  8. хотел попробывать посунуть проге энди прошку сконвертированную j72conv в Я7,2 а вообще лог от АвтовазNEW она понимает или нет ???? в хелпе написано " Открытие файла лога и файла прошивки. На текущий момент можно выбрать файлы ICD, OLT и AvtoVAZNew (не оттестировано!)."
  9. может и мне кто подскажет...вобщем суть проблеммы вот в чём - имеем Калину 1,6 v8 E2 Январь 7.2+ Ителма , адаптер k-line ,планируется установка вала ММ54 ( как потеплеет). Решил поробывать откатать на стоке логи и построить наполнение и поправку наполнения и сравнить с тем что есть в прошивке. а теперь проблемма ICD с Я7,2+ коннектится но выдает пару ошибок, часть паметров отображаетя - пункт "Запись результатов " не активен(((((((( АвтовазNEW вообще не видит мозг, а STEVaz (как я понимаю клон АвтовазNEW) пишет лог , но Injector by Andy Frost не в какую не хочет брать его лог подскажите плиз что делать)))
  10. стяли NGK 13 ( ТАЗ 1,6 8v) двигатель работает жестко, но прёт....поставил Denso W20EPR-U11 шума от дрыгателя стало меньше хотя возрос расход и упала приеместость....откатился на NGK
  11. моя калино (1,6 8v E2 Я7,2+ ) издает на ХХ точно такие же звуки, побывал менять и подкидывать многое : ДМРВ , ДК свечи ,вв провода....и тд не лучше не хуже не стало т...т....т.....т.....тыр....т....т....т...вот логи.... Logs.zip
  12. Всем спасибо ... дело было имменно в шпонке КВ
  13. хм....на днях до прошивки на диагнстике замеил что дк на хх не активен..начал искать подсос .воздуха...при пережимании трубки ок клапана адсорбера до дроселя дк становился активен ...рассоединил трубку после клапана адсорберера и ду и заглушил шланг от ДУ , оставшийся шланг от клапана оставил болтаться в воздухе..могло ли это повлиять на работу бензонасоса??
  14. первое впечатление было ..нет подачи топлива...сгоняли на АЗС долил в бак еще с 10 литров из канистры.. бензонасос жужит ,х.з. качает или нет..с утра буду мерить давление в рампе...пока сгоря бухаю
  15. краткая картина произошедшего.......с утра прошился (блок 7,2+ залил сконвертированную с помощью j72conv пошивку I201hl58 rasing), после этого проехал около 50 км, калинка отваливала что надо))) крутил до 5кRPM при обгонах.... и вот очередной рывок , 2ая скорость газ в пол по началу пошла как надо - переключение на 3ю опять газ в пол ... и все унолое жужание умирающего дрыгателя и остановка на обочине ((( пытаюсь завестись движок на пару секунд схватывает, работает ровно , чек не горит, потом обороты падают и двигло глохнет...до дома на галстуке...собственно вопрос...могла ли прошивка слететь через какоето время..если нет то в какую сторону копать????
  16. Калина 1,6 8v, Янвырь 7,2+ I201HL58 Racing
    Читать больше
