Таксимо
Весь контент Таксимо
  1. День добрый!!! Помогите пожалуйста с активацией Toyota Techstream 18.00.008 ID: AC12A54EEB4EAD49305350004FD50602
  2. Авто завел после замены и перепрописки ключа на исправный.Всем кто помогал огромное спасибо.
  3. Прошу на не бесплатной основе сделать евро 2 сток считан Kess.Иденты в файле. Ренж Ровер Спорт.zip
  4. Причина в перепрописке ключа с нерабочей низкой частотой, снесли синхру в моторнике в процессе перепрописке.
  5. Прошу на не бесплатной основе синхронизировать ЭБУ ошибки P1610, P1612. Проблема в том что ключ смарт работает только по высокой частоте и процедура синхронизации ЭБУ не проходит. ECU95640.bin BCM RL76.bin
  6. Всем спасибо автомобиль запущен, склонированы дампы с аналогичного автомобиля.
  7. Опыта в гибридах нет, понятия в электротехнике и схемах имеются. Про статус stop в дате я если правильно понимаю, концевик стоп сигнала сигнал есть, кнопка старт стоп зелёным загорается при нажатии, в дате по блокам все ig1 и ig2 включены, в блоках статус старт при нажатии на кнопку становится в "ON" из "off", а статус "ready" off и не пытается запуститься, схема авто имеется сигналы чем посмотреть тоже имеется, желание устранить неисправность огромное. После предыдущих сервисов и установщика в районе блоков имеющих шину Lin везде были разрывы шины и восстановлены кусками провода, всё восстановили и спаяли, прозвонили шину всё в цепи, при отключении шины ошибки присутствуют. Напряжение Вбб 216v
  8. Подготовка к запуску происходит, ключи принимаются нет ready.Предыстория такова: автомобиль приехал на установку сигнализации в один из сервисов ещё в сентябре месяце, после установки сигнализации со слов установщика :"-всё было подключено согласно карты монтажа сигнализации", машина перестала реагировать на ключи, сигнализацию удалили, после переписки ключей и проверки в гибрид центре, автомобиль попал ко мне. Сейчас автомобиль на ключи реагирует, по системам ошибки есть только по отключенным системам автосвета , подушки , 3 ошибки в абс. Препятствующих запуску ошибок нет. В блокеSmart Key прописано 2 ключа, на оба реагирует, ошибок нет,.Перемычку синхронизации пробовал.
  9. По гибриду ошибок нет. Готовность по дате вся присутствует.
  10. Прошу проверить дампы иммобилайзера, по машине ошибок активных нет, зажигание включается, а запуска нет tcm93c56.bin smart93c86.bin power93c86.bin idbox93c46.bin
