Весь контент 052
  1. geely emgrand 2013 92140km geely emgrand 2013 92140km 93c66.BIN
  2. Если вася ругается на реле, то проблема в первичной цепи этого реле, т.к вторичные цепи не диагностируются по обрывам и замыканиям. +12 постоянно висит на обмотке( через предох 36 20А), а при активации омывателя ,бодик даёт минус на другой вывод обмотки реле. J39.pdf
  3. 1 - рeлe нaпряжeния питaния (15) 2 - реле устройства для обогрева заднего стекла 3.1 - реле звукового сигнала 3.2 - реле фарообмывателей 4 - рeлe нaпряжeния питaния (50) 5 - коммутационное реле для контакта Х
  4. А он при нагреве на связь не выходит?
  5. Гляньте пин пожалуйста, не пойму, что за трабл. Прочитал епромку, запаял обратно, то ли криво, но пин диагбокс теперь , читает вин авто "ррррррррррррррррррр". Думаю завирджинить и привязать по новой. Неохота лезть за пином в моторник.
  6. Всё таки надо скрин вагкома с данными вин и айди иммо донора. Там также кодировка и идентификатор.
  7. Не кажется странным ценник на 50% ниже и отсутствие этих зелёных на сайте производителя?
  8. Верно, от бензинки, ещё и английская http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA3%252FS3%252FSportb.%252FLim.%252Fqu/A3/2004-412/9/920-920000/
  9. Добрый вечер, чтоб не плодить тему . Гляньте, плиз, правильно насчитал? 244091 и D**Y. Спасибо. 95256 siemens p407.BIN
  10. Надо было вовремя мне прочитать этот пост. Ситрос5 2.0 hdi едц15с2 03 г с такой ошибкой . Осцилка по дпрв отличная. Проводка в норме. При прокрутке обороты есть , в статусе- нет синхры, давление в норме под 300 бар. Заводится с толкача и едет хорошо. Со стартера только мелкие вспышки. Подкинул осцил на колено-там лажа полная хаотичная . Достал дпкв -он в хлам. Походу зуб(ья) на маховике отломало и датчик получил по репе.
  11. Верно. Намёк надо оставлять, необязательно всё описывать, что и как.
  12. Ещё раз благодарю, на этой прошивке работает, а та моя кривая.
  13. Пытался залить другую на столе в буте. На полпути встала колом и в бут теперь не идёт. Понимаю, что блок детский, но панельки нет для этой флэшки , чтоб залить.
  14. Доброго времени. Гляньте плиз на адекватность флэш- с ней машина не идёт на связь, в этом ли дело?. Сравнивал с подобной-совершенная каша здесь. Спасибо. 8e0909518af.bin 95040 ori 8e0909518af.bin
  15. Про иммо 2 не понял, честно. Вязал такую приборку в 50 канале, да и ХХ0920900 не видел иммо2.
  16. Да, вчера кайрон 2л е3 . Данные более-менее. Абсолютное давление во впуске на ХХ, показывает 1100 мбар, как и автоком. Уже 2 года этот косяк не поправляют( до этого вообще 1500 мбар казало) и похоже не будут.
  17. Х100 моторники у киа хорошо читает на пин, а хёндэ не хочет.
  18. 052
    Opel Astra H
    Да вы не кипишуйте, товарищ без пмж. Чепуху во всех постах пишите.
  19. Епром то целый? Кажется, там 93с76.
