Весь контент 052
  1. Любой цифровой тестер на мегаомы. Ну и в косе паразитные сопротивления могут быть. Треснутая изоляция+ водичка+ разность потенциалов=купорос.
  2. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page-2?do=findComment&comment=951219
  3. ТС, у тебя каша в голове. Кроме ДК есть куча алгоритмов поддержания оборотов КВ. Про объёмную эффективность ДВС прочитаешь в гугле
  4. Хренью вы занимаетесь -мойщики. Без понммания взаимосвязи величин , можно всё перепробовать, диагносты.
  5. А копию нельзя было сделать? Зедфул сам недешёв и токены ещё.
  6. Во всяком случае при абсолютном давлении 300 мбар* 700 об\мин *1.35\ 60000= 4.7 г\сек , , (где 1.35 -к-т объёма к 2 х литровому мотору и 60000 перевод кг в г и мин в сек) Это при условии, что объёмная эффективность равна 1 и дмрв точно измеряет поток( либо после дмрв неучтёнка , почти двойная, это может быть блидер ).
  7. В 09 блоке в длинном кодировании
  8. Не надо ничего вскрывать. После кодировки надо, не выходя из сеанса ,адаптировать Г85.
  9. LEXUS GX 470 2003 -2006 Transponder Texas Crypto 4D ● ID 4D67 ● JMA : TPX2, TP29
  10. Т.е , эта 11.37 ту машину без проблем сделает? Очень сильно сомневаюсь. Базы то кривые, как у автокома.
  11. Лучше бы косоглазые по ссан-ёнгу сделали доработку. Кайрон 2.3 бензин 12 г , даже ошибок не показывает и в датастриме чепуху пишет , а чек горит и по еобд читает ошибки. По абс все датчики перевирает и по ошибкам и в дате.
  12. Привет, Толь. Картинка другая-выложил выше. 32 зуб-там явно
  13. Доброго вечера. Колупаюсь с такой машиной. Заводится, как ей захочется. Клиент говорит, что началось с заезда в приличную лужу, далее стартер менял. Ошибка 0335 по дпкв .Подозреваю поломаные зубья на венце. Осцилка колена, когда не заводится. С 32 по 37 зуб видно переломано? Вторая картинка- поменьше на ХХ
  14. А какое давление показывает во впуске на ХХ? Случаем не 250 мбар?
  15. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page-81?do=findComment&comment=941534
  16. На едц17 СААС 2л стоит дпкв холла, а 1.9 были только 15 и 16 и дпкв индуктивные.
  17. Такой есть 0261208009 1037367701 VW Touareg 4.2V8 AXQ 310hp 4D0907560BR 0261208009 367701.zip
