Весь контент 052
  1. Нахрена мучить галетой 7.9.7 ? Он к-лайном и халявным софтом делается.
  2. 052
    audi a4
    26 пиновые есть в эльзе Pin assignment at multi-pin connectors on instrument cluster - vehicles up to model year 1997.pdf
  3. 052
    XPROG-M v5.5.1
    +1, нормально работает от Луи https://cloud.mail.ru/public/BJBZ/2ccFGpKmJ . В файле хостс прописать защиту от тырнета на всякий.
  4. Схема и букварь J345_audi_a6_2005_rus.pdf
  5. 052
    Audi a4
    Пётр, расширение файла надо на xls изменить и эксель должен открыть
  6. 052
    Audi a4
    Вот каналы удс которые надо отснять. Жёлтое в одной группе, синее в другой. Это вырезка из мессверта VAS PC баз ауди. CDNC.zip
  7. 052
    Audi a4
    Петя, в этих моторах имеется куча защитных алгоритмов и тюнеры никогда их не трогают, впрочем я думаю даже не знают, как это отключается. Как дёргает и почему дёргает можно только гадать. Ты сделалай логи и покажи. Может у тебя заслонку прикрывает от передува или ретардов .А может и от температуры выхлопа по ШДК, защита срабатывает. Так можно долго гадать в чём дело. Ты глазом на ходу проблему не увидишь, надо синхронно параметры записать и разложить, что там виной. Каналы УДС надо уточнить. Это видео для МЕ7.5 старых
  8. А почему карпрог не сделает? Епром моторника не прочитает и не запишет?
  9. Юр, спасибо за инфу, про х100 забыл совсем
  10. Толян ,на фф3 ID 6E-MA , как бэ дилер нужен
  11. В пластике ничего нет , транспондер -микросхема 7941 на плате(ид46), может катушка на плате моросит или накачка на антенне пропадает?
  12. Там вариант только 04 или 11 , другое не сохранится. Всётаки как с полным отключением ШДК, как ехать будет и что с нагрузкой в 114 группе будет?
  13. А ШДК тоже можно вырубить? А что надо менять в кодинге? .
  14. Я не про ошибки. Я про регулирование по топливу . Ошибки -это для перекупов, только машину гробить.
  15. Как можно отключить 1-ую лямбду на ме7.5?
  16. Свисток проз также делает, только работает в несколько раз быстрее.
  17. 052
    XPROG-M v5.5.1
    Вот . atmega.zip
  18. У вас чётко пишет при прокрутке, что нет синхры. ДПРВ проверьте
  19. Эта картинка от такой же машины. Вызвали-мол не заводится. Сразу глянул дату и вскрыл ключ, а там пусто. Клиент заказал в китае новый корпус , переставил плату с 7941 в болванку с ненарезанным жалом и кинул в машину.Говорит , что ездил даже с этим пустым ключём и иногда заводилось у него.
  20. цн и нд-это типа, как обдстар и икстул , получается? Мне тут уважаемые люди , сказали , мол только корпусы цветом отличаются и сайт один и тот же.
  21. Врубаются карлсоны, насос не отрабатывает.
