Весь контент 052
  1. Любопытно, что и передние и задние зонды в нулях. Мегабедная смесь. При заводке что показывают? С 0.45 падают в ноль?
  2. Так и не понял зависимость 1279 для бусов. Подключил к пежо боксеру 12 г диагбокс 7.06, ревизия В без 1279 . Моторник не читается( но он ничем не читается, даже обд-2, видно эмуль иммо висит и кан разорван- чел говорит, что слетала синхра и её делали). Остальное всё читается. VF3YEBMFC12345678.pdf
  3. Нет там никакого к-лайна, кроме некоторых моторников, напрямую в разъём диагнозы, минуя гейт. J234 сидит на кан-привод стр. 50 http://wiki.vag.cc/images/0/07/328_VW_Caddy_2004.pdf В гейте , в 125-127 группах измерений, статус блоков по шине привод .0-отсутствует, 1 -присутствует
  4. Может надо трепанацию сделать и мозг оглядеть?
  5. 052
    XPROG-M v5.5.1
    Сорри, про х-прог, таки погорячился с хостом. это к кессу и ещё некоторым прогам.За инфу-спасибо.
  6. Бюллетень для проверок . В моём случае отвалилась масса( чтоб добраться до соединения-печку надо снимать.Пришлось кинуть дублирующий на аккум. ТИ 3100.25100.pdf
  7. Так и оказался датчик, в итоге. С толку сбила ошибка по утечке, которая потом не вылазила . Датчик занижал , банально. Водица, похоже проникла по контактам внутрь и шипела. Нечто похожее на заслонки ММ на полоседанах-там вода проникает под пластик и сопротивление между пинами уже не бесконечность. Недавно ковырял такую заслонку. Нет никакой видимой соли, а сопротивление через пластик 20 Ком(на плате бесконечность). Что это за пластик такой делают нынче?
  8. Если там и правда 2.9, то это старый 602-ой мотор с ТНВД .Данных по диагнозе почти никаких. Старуха , там тоже не панацея
  9. ТСМ там разборный? А то кан-трансивер копеечный 1050 или 1054 заменить.
  10. 052
    XPROG-M v5.5.1
    В файле host прописать защиту можно.
  11. Вам же сказали-пост 48. Нет связи с тсм, нет сигнала о селекторе, нет запуска.
  12. Прежде чем темы плодить, хотя бы по форуму пробежаться не судьба? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50269-x-100-auto-key-programmer-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/page-1
  13. Я про такую табличку толкую , т.е в оффлайне не работает сей девайс, ну и hds2 на хр не работает
  14. 4.9 В -опорное, по логике. Ошибки по лайфдате есть в любых мультмарках, глаз , да глаз. Если бы такая напруга была в сети,то проц вообще не стартанёт
  15. То, что в нём есть-есть в других кальках, тоже фри, но по отдельности и даже больше, чем в нём. Насчёт того,слетит от интернета, не факт, что именно от интернета. Давно уже удалил его за ненадобностью.
  16. Некривой, просто подманит и слетит через некоторое время. Давно уже валяется везде
  17. Сдаюсь, сдаюсь . Победили виртуальные недодиагносты .
  18. Этот блок сид208, к форду относится, вообще.
  19. Бсл там запаролен. К-таг ори или мультифлэшер с доп модулем
  20. Любопытно, а опорное 5 В имеется на педали , в это время?
  21. ТС, хотя бы для приличия писал А5, А7 .
