Весь контент 052
  1. Кстати, ЕГР не может так моросить?
  2. Сравните цикловую подачу при -25 и при нормальной температуре. Может компрессию стоит замерить?
  3. Трикор на яйцах, опыт нужен по пересадке https://www.evc.de/en/product/bsl/showEcu.asp?title=SID208 . Клон у китов бсл100 имеется, но делает он 208 или нет, нигде не сказано.
  4. Доп-модуль s1279 , основной-актиа
  5. Решил прокатиться без шланчика. Скинул с 75-того, т.к подозрение на него закралось. Другая картина, конечно, но хотя бы разрежения уже нет, но и передува не ощущается
  6. Наконец приехал пассат тот. Ошибки по утечке нет вовсе, только недостоверный сигнал Снял разъём с фишки Г31- там влага, обрадовался., просушил, контакты поджал .Прокатился-та же х-ня. Похож датчик под замену или это турбина не дует ? Ниже 3000 об образуется разрежение во впуске. Что то невероятное. Если б даже дыра была после турбы , то всё равно разрежения бы не показывало, да и 2 бара эти турбины не должны дуть, ну за исключением того, если калитка запаздывает в закрытом состоянии, а потом открывается и зависает в этом состоянии Да, забыл, ещё по приезду висела ошибка
  7. Ещё он говорит, типа иногда стрелки начинали работать( епромка была припаяна неахти и от плохого контакта проц останавливался и кан трансивер, естественно вырубался , что тянуло ошибку , имхо), но еррор горел всегда после того, как 100 тык перемахнуло
  8. Спасибо hexguruДал пинка , всё заработало. Клиент рассказывает, что купил авто у какой то дамы. Видимо, это она отдавала в смотку. Дошло до 100 тык и погасло.
  9. Да, спасибо. Видимо так отмотали что ли? Пробег не пересчитывается 93s66 error.bin
  10. Фен на 400 град - 3-4 секунды по кругу и епромка в руках. Никакого компаунда там нет
  11. Подскажите, плиз. Такое же авто с error .Связи с приборкой нет . Она на столе без кана, вообще ,должна пробег показывать или засада в кане? Приборка сименс -вдо. ЗЫ Клиент говорит, что типа после мойки возникла проблема, а пробег на приборке был 100 тык . странно как то, он на ней 3 года ездит. Подозреваю, так придётся лезть за 93с66
  12. Кто нибудь пользует такое http://www.allscanner.com/?page_id=9195&lang=en?
  13. Да, если в дырке есть пин 13, как разрешение записи. Чтения не предусматривается.
  14. Если подать на 13 пин , питалово?
  15. 24СХХ пишет? Доработка только 74НС? Или ещё?
  16. Пост 2 , плюсую, самое слабое место. Смотрим лайфдату, крутим руль.
  17. Осцилка по ДПКВ ,может выявить косяк.
  18. Опус2.14.3-это наработка уважаемого Мотордига. Активировал у него бесплатно ( всё заняло 5 мин), испытываю пока, сравниваю с 14.3 финал, которая с ноября пашет( косяки присутствуют, но не фатальные)
  19. А что это секрет, что железо у Х100+ другое, по сравнению с 100про? Да и цена 10 тыр с доставкой , такой приблуды ( не с али) с тех. поддержкой.
  20. Это там , где Славен насоветовал мерить?
