Весь контент 052
  1. График не того заезда. Вот этот-расход, вроде соответствует.
  2. Там на графике, где спад в район 200 мбар-это дроссель при переключении ДСГ, хлопает, я так понимаю. Сам наддув какой то очень слабый на разгоне -ок 1100 мбар, буд то бы на улицу дует . Возьму на выхи , на детальное изучение. ЗЫ Там ещё заснял любопытный параметр- расчётная масса воздуха( я так понял по положению дросселя, оборотам и абсолютному давлению, как в симосах в 39 группе)
  3. Это да, но с живым экраном таких годов не бывает. Замена всё равно светит. Экран на али стоит 1750 р с доставкой. С ценой могу подвинуть
  4. Вообщем вернулась машина .Прибавилась ошибка по смеси После стирания и заезда вылезла только Заснять удалось график давления от оборотов. Машина дёргается при наборе.
  5. Дружище я рад, что ты ответил. На графике не ХХ, а лог разгона полной нагрузки. . 1284 кг в час = 355 грамм в секунду . Сам то понимаешь, что это за расход адский ? Где нибудь видел такое ? Отвечу- такой расход может быть у атмосферника при 6000 об и объёме мотора 6 литров или, при тех же 6000 об в мин , объёме мотора 3 литра и наддуве 2 бара.
  6. 2 основных микроавтобуса росавтопрома Ситро Джампер (сид 208) и Фиат Дукато (едц16) . Последний, как выяснилось работает по вкладке ситроен джампер( работают все функции -прописка форсунок, адаптация клапана егр , замена датчика дифдавления). Сегодня был дукато 12 года ( вкладка фиат дукато не даёт даже лайфдату и не работают никакие адаптации). На скрине -недодув и перерасход воздуха с ошибкой "высокий уровень ДМРВ" с чёрным дымом. Короче , опрессовка после турбы показала худой кулер. На скрине попутаны кг в час с мг на цикл, что и так понятно 1284 мг на цикл для мотора 2200 , 4 цилиндра соответствует абс. давлению 1284\550= 2334 мбар, а на скрине 1300 мбар( проверял по обд-2, соответствует)
  7. Иммо пропишется, тк. у вас тоже иммо3 Фото вот. На столе могу подключить для оценки экрана( вечером). Логин прилагается, 4 тыр с моей доставкой
  8. Они там случаем своим репрогом, епромку не вальнули, что стартер аж не крутит?
  9. Мозг и правда редкий , как и мотор VR5 . Может проще залить родной сток обратно ( с удалённой СВВ и ДК2)
  10. Толь, там приборки древние некрипто. Епромку 93с66 переливать не пробовал ?
  11. Есть ВДО 932Q дизель. Некрипто, иммо3, экран на троечку. 933 отображает от родного мафона данные, а эта не будет.
  12. А если конфиг в ГЕМ поменять, приборка его не переварит? Шкала скорости ,может врать только будет только. Эти приборки все джонсон контроль, вроде.
  13. На али 29 числа, вообще 10500 будет . Даю 10 тыр
  14. Галета в бсл делает, кто то умудрялся чиплодырем, ломаным и ккл-юсб шить, ведь там с167
  15. Дык вы хотели на евро-2 перейти что ли? Каков мотив репрога?
  16. Ладно, завтра выцеплю авто на драйв для замеров на адекватность ДАД . Игорь, спасибо , совет принимается . Эти моторы с ДАД в отличие от ДМРВ, не поймёшь толком, в каких вариациях ошибки вылазят. То ли правда брешет ДАД от плохого контакта, то ли недодув и перерасход воздуха ( смесь по ШДК, косвенно покажет). Был бы ДМРВ,- понять бы, проще было, по пропорциям. ЗЫ Глянул эльзу-по проводке идёт напрямую на мозг без переходных фишек, не пойму что за соединение 102
  17. Серёг, гранд мерси. Отпишу, что там было.
  18. Может надо отдать мастеру доделать. Он , что только переливать умеет, как обезьяна? Схема моторника вот AZX.pdf
  19. Новую тему не создаю. Машина пассат В7 САХА 1.4 , Понимаю, что такой букет , когда по факту, дельта по фактическому и запрашиваемому давлению во впуске, будет выше допуска ( не знаю какой он по прошивке) . Опрессовку и логи не делал. Думаю, будет свистеть после турбы . Клапан ВКГ., там децильный http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%252F4Motion%252FSantana/PA/2013-702/1/103-103075/#6, может, конечно он виноват, в чём очень сомневаюсь. Машина уехала, времени заняться не было. Какие мысли?
  20. Александр, спасибо за труды. У меня железяка валяется, ждёт микру 7991, которая работает с антенной . Антенну переделывал раз 5 , толку ноль, не читает вообще ничего.
  21. Софт не поможет, разные интерфейсы у блоков. Ищите мозг под эту коробку.
  22. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69493-bmw-e90-318-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-frm/?do=findComment&comment=915469
  23. Тема затухла. Отзывы противоречивые. В работе, видимо никто так и не пробовал? По цене в 2 раза дешевле, чем МДИ ( на али vxdiag nano gm). У продаванов даже есть табличка по этому отлому(якобы и с фордом,-маздой -лр работает), мди и теч2 по функционалу.
