Весь контент 052
  1. А галета 1, что не запишет в буте? На AYM , галета тоже не читает, не пишет по обд, в бсл работает, флэшка ,тоже 400-тка
  2. Пардон, в тот раз был новый за 14, отдали( реально новый был). Б.у , да так и идут по 6-7
  3. Помню, полгода назад искал такой. В районе 14-15 тыр идут.
  4. "токи тюнинга" -непонятный термин. В тюнинге увеличивают цикловую подачу и давление в рампе, за счёт работы регулятора давления( наддув, само собой). Разбирайтесь с сопротивлениями пробоя форсунок на массу, для начала. Тестер , даже на 200 мегаом не должен звонить.
  5. Блок управления свеч накала, реле подкачки и некоторые цепи питания моторника сидят, именно на соединении В368.
  6. Может начать с питалова моторника, а именно клеммы 30. Реле 317, кл .30, соединение В368 по эльзе? К самому реле в моторной коробке должно от аккума постоянно приложено быть , к первичной цепи( соединение 507)
  7. Кидалы не дураки-регятся с левой симки, по которой вы найдёте только опреатора, а дальше любой впн-анонимщик. Вот , к примеру добавил сайт проверки айпишника и он меня видит во Франции , в следущий заход, можно с берега слоновой кучи зайти.
  8. Клонировать трикор, если старый жив.
  9. Ну когда две форсы сразу и сильно, то и шариком можно, но бывают сложные случаи. На прошлой неделе был ситро джампер 12 г сид 208 с вываливающей ошибкой по низкому давлению. На месте и при малой нагрузке -нет никаких намёков на просадку давления. Вся свистопляска начинается при давлении 1100-1200 бар . Регулятор подкидывали новый, подкачка в норме, слив форсунок имеется в пределах допустимого. По коррекциям на ХХ -некрасиво -в третьем - минус 0.36мг, в других, + 0.05 - 0.1мг. Переставили две форсы местами и картина расплылась . Приговорить форсу не решился , клиент и слушать не хочет о форсе, отправил к другим. ТС, у этого мотора есть группы по временным откликам на разных давлениях( 400, 800 и 1200) . По ним можно много сказать о форсунках. Я так понимаю-это блок УДС, судя по году?
  10. Чуть вставляешь, доводишь до упора против часовой стрелки и прижимаешь немного чуть не доходя до шкалы.
  11. Со стружкой будет 0088, наоборот. А форсы могут сливать, как внутрь, так и наружу. Даже шариком не найдёшь неисправную, если внутрь кидает.
  12. Странно, но ошибка 2279,- она от промывки форс, врядли уйдёт. Топливо-топливом, а воздух-воздухом.
  13. Ну , дырявая ли мембрана -можно понять по расходу воздуха , точнее по его скачку в момент открытия крышки. По идее , если заслонка виной-расход воздуха будет, наоборот высокий. При мембране-низкий.
  14. Да, именно , когда отдирать приходится с огромным усилием, красным написано, это разрыв мембраны. Насчёт 26.2 упирается-это и есть отказ в коррекции, т.е максимальное время открытия форс, т.е фатальная ошибка и невозможность регулирования временем открытия , чтоб мотор не заглох от бедной смеси.
  15. Там снятие крышки на ХХ не особо даёт понимание, хотя понять можно, когда несколько разных экземпляров сравнить .В отличие от ме7, где крышка должна прыгать, тут присасывает и обороты плавают, хоть маслоотделитель исправен или нет. Но если уж присасывает, так, что отодрать нелегко, то мембране каюк в круглом набалдашнике. ЗЫ Когда ошибка ловится, то я так понимаю, топливная коррекция по шдк не работает.
  16. Это стабилизатор, регулируемый , в смысле?
  17. На драйве есть прикольный отчёт по поднятию ренесаса , уартом и известной утилитой ренесаса
  18. Скорее всего вопроса номер 2 не будет. Авто оттащат специалисту.
  19. После чтения прошивки, я понял. Запись, вроде не делалась.
  20. На педаль не реагирует, видимо. Педаль в дизеле-основа расчёта нагрузки
  21. Если насосы включаются со сканера, питалово можно не проверять. А чем прошивку читали? Галей в бсл?
