Вирджин сделаете,привяжете, а через неделю другию все повторится. Рекомендуется обновить софт у официалов. Епром, кстати ктагом отдельно читается ,он 64к, а тут все вместе, фуллфлэш+ епром
Всем привет. Маска 3К85К , блок 6Q0909605AN после залития дождём блока предохранов через окошко, имеем нестираемую ошибку 00003. Гляньте, правильно ли поправил. Спасибо. Читал оранж со сдутием на панельку. Никак внутрисхемно не вышло и по обд тоже.
6Q0909605AN.bin
6Q0909605AN clear.bin
Привет всем. Газон нэкст едс7 . Ошибка аналогичная. 1411 неисправность датчика температуры смеси. Сканматик даёт в дате 70 градусов по температуре смеси. Ошибка не стирается. Что за датчик диковинный? С датчиком температуры воздуха не путать, тот вместе в дад совмещён. При снятии фишки с него , свои две ошибки.
Ещё раз перечитал про лямбду, которая оказывается заливает бензин ( я считал, что пид-регулирование это делает),и неправильную детонацию от прогоревших клапанов, вообще интересная тема. Истерика, похоже закончилась у кого то , сказать нечего.
Вариант, что датчик давления в рампе высаживает эти 5 вольт. А сколько бар без фишки или в дате должно быть по 5 вольт. Всего три группы. Это же бош, они так устроены
ТС, хотя бы для приличия стопкадр ошибки или протокол ошибок показал. Да и лог тока через клапан в дате и критерий отключения. В диагностике масса инфы , что где искать. Нет там никакой муфты, компресс непрерывного действия. Если есть ток через клапан до 0.8 А в дате, то это не обрыв. Фишка переходная находится слева снизу по ходу движения. Сверху из под капота до нее не добраться. Может там позеленело
Спасибо за длинный спич. Запутанная и противоречивая логика. У человека пропуски, а тут про зонд распинаются.Никакой связи с топливоподачей в конкретный цилиндр.
