Весь контент 052
  1. 052
    lexia 3
    А вы ошибку как стираете? Пробег вводили?
  2. 052
    Ремонт VCDS
    +1, прошивку в массы.
  3. На видосе на отметке 1.04 должно быть "опознавание" (recognized) при нажатии кнопки, но сначала надо сбросить брелки на ноль.
  4. Ну в панели смотрите кан-трансивер . У них схема, у всех примерно одинаковая https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2FTJA1050.pdf&name=TJA1050.pdf&lang=en&c=56a08b8e1fe8&page=3
  5. 8E0909559H 02612078391037 363946 сток и е2-свв. Audi_A6_3.0 V6_ME7.1.1_363946_without cat&svv.zip me7.1.zip
  6. 16537-проверить значение в гр 35 поле 3. Если меньше 0.5-заменить ШДК( G108) , а по 16815 Е-2
  7. Если форса сливает в циллиндр, то вспышки, теоретически возможны только в этом цилиндре. Насчёт гидроудара-на вряд ли. На старте от утечки , топлива не ахти наливает, но уже достаточно этой дырочки, чтобы не хватало давления в рампе. Эфир гораздо опаснее-давление почти вдвое увеличивает в вмт по сравнению с соляркой . Кстати, вот графики давления при использовании чефира http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45205&st=80&&do=findComment&comment=3521322
  8. Ещё немного . Не пойму, где там гейт в этой машине, в бодике, как на амароках и Т5+? SSP_063_ru_Roomster_Общий_обзор_Part_II.pdf
  9. Как понять, что лямбда одна? Первая , просто узкая , а на Е2 постоянно делают этот мед17.5.
  10. Непонятно, а синхра моторного и иммо есть? Что в лафдате 25 блока в 22-24 каналах?
  11. ТС, ни слова не сказал 315 или 433 мгц. ДУ вяжется без диагностики , если всё нормально с передатчиками.
  12. Танец с шариками всегда помогает( проверить слив внутрь, другими способами ,весьма проблематичен) и это проще чем приговорить исправный регулятор, который невозможно проверить в обычных условиях. Когда все утечки отпадают, остаётся сам регулятор. При повороте ключа зажигания регулятор должен быть плотно прикрыт, при воврате ключа , клапан обесточивается и стравливает давление из рампы в обратку.
  13. Можно щиток скинуть и проверить в величинах, будет ли в моторнике пробег ( гейт в бодике сидит , а в приборке иммо ). Имхо не будет.
  14. Уже давно передают данные , счётчики электроэнергии о показаниях по дате , по сети питания 220 в со встроенным модемом plt. Скоро придумают , как шины кан, впихнуть в питание блоков, и будет в только машине кл.30 и 15, правда проблем, имхо ,может прибавиться.
  15. Сначала проверь форсунки на утечку внутрь цилиндра( глушим шариком от подшипника по очереди) и смотри изменение давления.
  16. Может епром моторного пох**ился? Попробуй снять фишки с моторника, включить зажигание и не выключая, одеть их назад.
  17. Сорри тупанул по модели. В 25 блоке надо
  18. В адаптации приборки, в нулевом канале значение сохранял ?
  19. Серёг, может это и не стартер конечно, но у меня сложилось впечатление, что незавод на горячей от недостатка цикловой подачи. Вариантов, в принципе, немало. Обороты ведь немаловажны тут.
  20. Из статистики, сюрпризы были у тех, кто на хундаях ключи прописывал и после этого авто не заводилось. Похоже , что виной не каскад, а неправильная последовательность укладки пина .
  21. А я на ланцере 9 в привод замка двери ставил моторчик от ауди- не особо муторно( правда полярность у косоглазых наоборот)-тоже финансово интересно .
  22. А теперь смотрите даташит по интегральному контролеру prm http://www.bosch-semiconductors.de/media/automotive_electronics/product_information/CY310_Product_Info.pdfСперва осцил, а потом может дойти до решения заменить ECU
