Весь контент 052
  1. Шестерёнка, в смысле, маховик? По поводу опорных 5В на дпкв, автор уточни.
  2. Виталь, привет, ты прав, но логи показывают только расчётные данные проца. 180 об КВ, обычно бош закладывает по синхре. Другое дело, что мы не знаем фактической цикловой отдачи форсунок , начальной температуры воздуха в котлах в момент впрыска, компрессии в момент прокрутки( бывает, что давление масла меняет всю картину). Это всё может дать отклонение от заданной кондиции, но основные операнды матрицы известны .
  3. Автоком, пока игрушка с гутаперчивым софтом. К ней есть куча таких же условно-бесплатных решений, но если дело запахнет жареным, то уж придётся прикупить оп2, клип, лексию, мди, карман, вцм, и страшно подумать гдс и ещё кучу абрикосов, апельсинов и быков.
  4. ТС, вам намекают в посте 7, во втором предложении, что надо делать и дадут вам цифры уже.
  5. Ну неплохо, что сид прочитался. Насчёт нет названия ошибки-всегда под рукой тырнет мобильный, всё равно лезть и смотреть чужой опыт по дтс, а лайфдата для анализа. Отсеивать нужно . Что ж хотеть почти нахаляву.
  6. Я 13.3 не пользую-есть вова 4.15.3 или 5008 , там тоже самое, но удобнее, впрочем они для автодаты. Эта версия 14.3.2 , на мой взгляд работает ,как 13.3 , но с множеством обнов. Да, кстати, отмечу ссанёнг кайрон 2л д, которых полно. В этой версии исправили баги по лайфдате( даже в вове криво отображает). Вот скрин подключений к авто за 2 месяца, не густо, конечно. ЗЫ Я не рекламирую и никого не принуждаю делать платную активацию-себе делал из экспериментальных побуждений. Оно себя оправдало, решайте сами делать или нет.
  7. Самое интересное, что после прокрутки есть ошибка по Г28. Обычно её не бывает Метки то смотрели? 99%- нет синхры
  8. Мотордиг не активирует-он просто даёт линк на них. Пробовал эту версию много на чём. Работает далеко не на всем заявленном. К примеру Фиат дукато 12 г росавтопрома, работает с мотором уже не обд-2,как в предыдущих, но когда входишь через нормальную диагнозу , якобы видит идентификатор, но ни ошибки , не измерения не видит. С солярисом тоже частично также косяки. С тазами нормально работает , датсун тоже прочитался и допмодули видит
  9. Вот теперь смотрите обороты стартера на горячем. Была такая же история , как у вас, тоже на АФБ 97 г А6. Полгода искали причину и она была в нехватке оборотов КВ при пуске. Стоял китайский стартер-поставили оригинал от донора и стала ключа бояться на горячем.ЗЫ Тут дело в карте цикловой подачи - она трёхмерная , а два других параметра- обороты и температура ОЖ. При снятой фишке подменная температура становится + 48 град и цикловая подача в карте, выше при тех же оборотах, чем при 80, к примеру.
  10. Вышла 15 -я уже , но заломать её уже вряд ли получится. Тут суета вокруг полуработающего отлома уже 20 страниц. И виртуалки и активации отлома-отломовича и прочие танцы. Накидали рецептов непроверенных, лишь бы активировать, а когда доходит понимание бесполезности суеты- люди откатываются на 13.3
  11. Гена, вы читали первый пост-там 18 блок не опознаётся в диагнозе. Пока речь идёт не о разблокировке в адаптациях.
  12. Если будет заводиться быстрее, со скинутой фишкой дтож, то возможно закончится заменой стартера, как ни странно.
  13. На ютюбе есть видос с работой 256 хрогом доработанным ,китайским 5.51. Размещено 11 янв. Автора не сдаю, он тут присутствует.
  14. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253-vag-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page-1?do=findComment&comment=272636
  15. Пашут, конечно, продолжайте дальше себя обманывать.
  16. Зами, вы проиграли, ваша карта бита.
  17. А мне не повезло в тот раз-трикор в самое сердце https://cloud.mail.ru/public/53de/NVZknHqDt
  18. K+DCAN по кану кто нибудь пробовал коннектиться к свежим авто? Может ему драйвер особенный надо ставить?
  19. + к предыдущим постам. Ланч или что там на фото не катит для удс протокола
  20. Вам же Саша сказал, что надо моторолу зачитывать в 25 блоке . Какие, нахрен вагтулы. Эмуль, проще в вашем случае.
  21. Вот именно, что вам будет познавательно, вместо автоматических ответов из тырнета "пин 1". Это ж не опель.
  22. Даже дилетантские форумы просят выкладывать нормальные сканы , а не перечисления номеров дтс. Мало того, они и с фризами идут.
