Весь контент 052
  1. Масса датчика не есть масса блока. У дпкв и дпрв есть свои контроллеры и опорное берется оттуда. http://www.bosch-semiconductors.de/media/automotive_electronics/product_information/CY30_Product_Info.pdf
  2. А что думать-открыть его и звонить с дорожек, чего спрашивать то?
  3. Может при репроге не перенесли данные VID из старого блока . Кстати , елмконфиг не дает сделать глупость и переносит VID, автоматом, проверено не раз.
  4. 3B0907552BM мотор BDV вариатор, иммо3 . 933J-крипто европа http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA6%252FAvant/A6/2003-264/9/920-920000/ , тоже иммо 3 . Проводка одинаковая. Должна встать при правильном логине. Группы 22-24 надо видеть Одинаково там-не раз такие менялись на рестайле, делов 3 минуты с доставнием логина,привязкой к моторному и укладкой ключей.
  5. Мемтул на линке-фри. Ком-порт железный надо.
  6. Пост 11-там все красочно нарисовано.
  7. А у акпп адаптации не пробовали сбросить?
  8. Только непонятно ,для чего это?
  9. А конфиг пробовали писать? Если нет- вцм ,то елмконфиг такую машину пропишет. Если это лишнее-прошу удалить
  10. Дизель нагрузку не по ДМРВ расчитывает, в основе.
  11. На память помню 3-тий канал, а еще 7 и 42
  12. В канале адаптаций вебасты ищи. В гугле все каналы описали всяческих машин.
  13. Потому что там UDS, вася там тоже все прекрасно видит только не в группах, а в настраиваемых величинах. Другое дело, что в васе , в отличие от одиса эти величины на английском, но зато логи можешь по давлению снять. ЗЫ Думаю, что шкалить будет за 4000 , там эта адаптационная величина https://cloud.mail.ru/public/ACMG/WSRWkcwa3
  14. Я б не контрольку ставил, а амперметр в цепь насоса.
  15. Мемтулом пробовал? http://www.infineon.com/dgdlc/en?dcId=8a8181663431cb50013431cb500b0000&downloadTitle=Infineon-MemTool-DT-v04_70-EN.zip&download=L2RnZGwvSW5maW5lb24tTWVtVG9vbC1EVC12MDRfNzAtRU4uemlwP2ZpbGVJZD01NTQ2ZDQ2MjRhNTZlZWQ4MDE0YTU3YzNjZWQwMWE4MA==
  16. Чего привязался к коробочке-не виновата она
  17. Там случаем конфиг не надо прописать после привязки скандоком? Епром то после синхронизации пином , обычно еще требует опции прописать, как в ПСА.
  18. А теперь найди отвалившийся провод массы , скорее в районе аккума
  19. Ну может и так, но таки пусть попробует w-линию ткнуть Картинка из эльзы для приборок до 99 г-смотри T32b-, зеленый.pdf
  20. http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%252F4Motion%252FSantana/PA/1998-221/9/906-906000/#8 по лёгенькому у всех есть
  21. Если уж в блок лезите-читайте сразу епром. Тут доигрался с простой игрушкой ме7.4.5 ситро с4-увалил епром галетой в буте при чтении идентов (напруга просела на источнике). Пришлось лексию приобрести, чтоб чистый епром привязать.
